Oprava zdroje MASTECH HY3005D-3
chroustek
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 15:04    Předmět: Oprava zdroje MASTECH HY3005D-3 Citovat
Ahoj, mám dotaz k vám odoborníkům na napájecí zdroje. Zdroj HY3005D-3, který mi začal špatně fungovat je poměrně dost rozšířený, tak doufám někdo poradí.
Problém spočívá v tom, že na jedné napájecí větvi vidím pilovitý průběh napětí. Oscilogramy a schéma přikládám. Děkuji moc za váš názor.
Pěkný den všem.
Bohouš.
schema
 Soubor:  50[1].gif
 Velikost:  120 kB
 Staženo:  387 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_01.jpg
 Velikost:  82.55 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_02.jpg
 Velikost:  82.45 kB
 Staženo:  116 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_04.jpg
 Velikost:  82.73 kB
 Staženo:  125 krát
 Soubor:  mastech_HY3005D_03.jpg
 Velikost:  83.83 kB
 Staženo:  124 krát
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 16:17    Předmět: Citovat
chroustek napsal(a):
na které větvi to měříš ?
je ten zdroj zatížen, nebo je bez zatížení ?
chroustek
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 16:34    Předmět: Citovat
Je to ta regulovatelná větev (zdroj ma dve + fixni 5V 3A extra, schema je pro tu jednu pulku myslim), kdyz to zatizim rekneme 0,15A tak to porad kmita a stredni hodnota napeti trochu klesne, kdyz jsem prednastavil konstantni napeti 12V a zatizil to 4,5A tak to sice nekmita, ale napeti spadne nekam na 7,5V.
Diky za pomoc.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 11:16    Předmět: Citovat
zkontrolovat, případně vyměnit zakroužkované elyty
doplnit blokovací kondíky "M1"
 Soubor:  50_1__968.PNG
 Velikost:  229.69 kB
 Staženo:  348 krát
chroustek
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 11:25    Předmět: Citovat
Díky moc ! Vyzkouším a dám vědět jak to dopadlo.
chroustek
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 16:37    Předmět: Citovat
Tak jsem ty kondiky vyměnil a přidal blokovací 100nF a dělá to pořád to samé. Zjistil jsem že mám trochu jinou verzi zdroje, ale udělal jsem to analogicky. Schéma přikládám.
 Soubor:  mastech hy-3002 schema.gif
 Velikost:  114.22 kB
 Staženo:  252 krát
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 21:42    Předmět: Citovat
Hlavní závada je asi změna napětí o 4.5V, při zatížení. Zvlnění je pouze důsledek. Když máš dvojitý zdroj, můžeš srovnávat napětí v obvodu s druhým zdrojem, který je dobrý.
chroustek
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 21:15    Předmět: Citovat
Ono to tu pilu dělá i bez zátěže. Zkusím povyměňovat ty OP Sad
chroustek
PříspěvekZaslal: so září 28 2013, 9:44    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem obě 741 a 324, 7812 a dělá to pořád to samé, tak já už nevim Sad............
