LCD monitor Acer, kondík
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 18:36    Předmět: LCD monitor Acer, kondík Citovat
Ahoj, spravuju monitor - čekal jsem klasicky nafouknutý elity, to se ale nepotvrdilo. Takze jsem zkoumal dal a po proměření základních částí jsem došel k podivně vypadajícím keramickým kondíkům za invertorem - dohněda jak kdyby se připalovaly.
Můj problém - kondíky jsou paralelně přímo na výstupní vinutí z trafa. Je na nich 10J 3kV - takže 10pF +-autobus 3000V. Jeden ok i když připálenej, druhej naprasklej z boku, odpor 0,7MOhm a při měření kapacity to ukazovalo samozřejmě kraviny kolem 4nF.
Jenomže kde takovej kondík sehnat? GES,GME,TME,SOS,... nic nemají, akorát farnel - ale dávat 130kč poštu pro součástky za 30kč? Neměl by ho někdo doma? případně je tam tenhle kondík důležitej (k čemu tam je?) a lze ho vynechat, případně udělat náhradu v podobě dvou kousků VN kabelů zafouknutých v bužírce a zalitých masou? nějak bych to spáskoval, dal na měřák a uštipoval než by tam byla cca ta kapacita Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 18:58    Předmět: Citovat
A co na tom monitoru vlastně spravuješ ? Nějak jsem to z toho měření odporu kondenzátoru nepochopil.
stres3d
PříspěvekZaslal: út červenec 30 2013, 19:08    Předmět: Citovat
abych se ti priznal tak sem ten monitor ani nezkousel, zatím jsem měl vzdycky nafoukaný kondíky.
jeden kondik jak jsem psal je prasklej z boku je prorazenej. kondiky predzkusuju tak ze si dam merak na nejvetsi rozsah (odpor) a merim. po nabiti (milisekundy) to musi ukazovat nekonecno. tenhle ma 0,7M. Vzal sem je oba k poradnymu rlc merici jestli jsou opravdu 10pF a ten jeden je ok i kdyz hnědej. druhej proraženej měří samozřejmě blbosti Wink
jde mi o to co stím - oželet 160kč za dva kondíky, najít dobrou duši která tyhle kondíky má - zaplatil bych něco za poštu něco za součástky, kondíky vyhodit (nechat neosazený, výměna za dostupný v řádech nano mi přijde blbý tam cpát) a nebo kondíky nahradit jak jsem popisoval výše - profi výroba Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
no a jako bonus by mi mohl napsat někdo k čemu tam ty kondíky na sekundárech jsou. Wink
edit:
dle mýho názoru díky tomu kondíku neběželo podsvícení, případně se přetěžoval zdroj což asi končilo vypnutím nebo blikáním (zdroj se snaží naběhnout a spadne - prostě autorestart)
stres3d
PříspěvekZaslal: čt srpen 01 2013, 23:07    Předmět: Citovat
tak jsem tam dal seriove zapojeny dva 22pF/6kV. vysledek 11pF (nemeril jsem) by mel bejt dostatecnej...
edit: funguje ok Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 23:37    Předmět: Citovat
Ked zapojis dva 22pF/6kV do serie, vysledok nieje nahodou 22pF 12kV?
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 0:14    Předmět: Citovat
Nieje.
stres3d
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 6:20    Předmět: Citovat
nene Ccelk= C1*C2 / C1+C2 - takze je to v podstate presne naopak nez pri vypoctech seriovych a paralelnich kombinaci odporu Wink
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 14:34    Předmět: Citovat
a indukčností (bez vazby)...
Lze to odvodit z namáhání dielektrika a je to popsáno v Základech elektrotechniky.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 14:40    Předmět: Citovat
Embarassed akosi som zabudol na tie základy...
riki
Založen: Jan 07, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 15:34    Předmět: Citovat
Ahoj,zrovna opravují TV LG47LD450 a je tam vyhořelý C402 22j/6kV.Nigde nemůžu sehnat na internetu.Šlo by se nějak domluvit, pokuď ještě nějaký máš?Když jo tak nak napiš SZ.Dík.
