Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st červenec 24 2013, 19:47 Předmět: Ako rozobrať konektor?
Zdravím všetkých. Potreboval by som pre známeho zistiť ako rozobrať konektor, alebo kde by sa dal kúpiť náhradný. Jedná sa o konektor k minikamere do potrubia.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: st červenec 24 2013, 21:22 Předmět:
Sundej ten O kroužek, jestli pod ním není závit do tý zadní části. Jinak si ale myslim, že to bude uvnitř něčím zablemcaný/zalepený, aby se ty srágory z potrubí nedostaly dovnitř. Ta fotka co máš zezadu - tak na ní je vidět kulový... není tam nějaká spešl matka?
Zaslal: čt červenec 25 2013, 5:00 Předmět:
Ďakujem za odpoveď. Bohužiaľ ten konektor som nefotil ja, fotky mi poslal emailom. Vzadu je vo vnútri závit, lebo odtiaľ vytočil plastový kryt, ktorý pritláča a tesní káblik. Pod O krúžkom nieje spoj, je to z jedného kusu, ale nemal som to reálne v rukách tak neviem to na sto percent. Je pravda že to bude vo vnútri niečím zalepené voči vlhkosti. Neviete ako sa ten konektor volá, alebo kde ho kúpiť? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: čt srpen 01 2013, 21:46 Předmět:
Tak nakoniec ten konektor skončil u mňa. Kaca to trafil. Nahriatím mosadzného púzdra som ho vytlačil smerom dozadu. Neviem čo použili za tmel ale držalo to fest. Vďaka za rady. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
