Zaslal: út červenec 16 2013, 15:04 Předmět: Stažení videa z foťáku
Zdravím, mám problém se stažením nahraného videa z fotoaparátu Canon IXUS 70. Samotný fotoaparát mi sekvenci přehraje, ale pokud se tento soubor pokusím stáhnout do PC, tak jej nestáhne. Ostatní fotky či videa jsem bez problému stáhl. Nejde to v průvodci přímo v XP, ani v SW dodaném k foťáku. Pokud vložím kartu přímo do PC, tak ji nerozpozná a chce ji formátovat, asi je v jiném formátu, než PC očekává.
1. Nemáte někdo zkušenost jak takový soubor stáhnout?
2. Neexistuje nějaký SW (emulátor), který by uměl zpřístupnit fotky z karty přímo v PC, bez stahování přes foťák?
Díky za radu
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7963 Bydliště: Earth
Zaslal: út červenec 16 2013, 15:57 Předmět:
vdm napsal(a):
Samotný fotoaparát mi sekvenci přehraje (...) Pokud vložím kartu přímo do PC, tak ji nerozpozná a chce ji formátovat, asi je v jiném formátu, než PC očekává.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út červenec 16 2013, 19:50 Předmět:
Jseš si jistý, že tvoje čtečka v PC umí číst karty SDHC? Tedy karty s kapacitou 4GB a větší?
Canony stejně jako jiné foťáky používají formát FAT(32), takže tady problém asi není, leda by ta karta byla raněná. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út červenec 16 2013, 20:51 Předmět:
Nedávno jsem podezíral sportovní minikamerku, že mi zničila 2 microSD karty. Nakonec se ukázalo, že problém je v redukci SD/microSD, takže ji blbě četl počítač... V počítači nešla ani naformátovat, ale pak ji "neznala" ani kamerka.
V jiné redukci t omaká, ale není mi jasné, co by mohlo být na redukci špatného, když to PC přes ní čte, ale při zápisu (nebo formátování) to zboří
