SONY 32U3000, oprava TCON board, 320WTC2L V3.9
luccas
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 10:40    Předmět: SONY 32U3000, oprava TCON board, 320WTC2L V3.9 Citovat
Ahoj, dostala se mi do rukou tato TV: SONY 32U3000
Závada byla taková, že Vše šlo, ale obraz černý. Doměřil jsem se k TCONu, kde jsem oběvil proraženou pojistku F1, viz odkaz, hned nad vstupním konektorem.
http://sprzedajemy.pl/le32s71b-tcon-320wtc2l-v3-9,1430941
Pojistku jsem vyměnil, tv funguje. Jen se mi zdá, že TCON trochu rezonuje, nebo vydává takové podivné bzučení Very Happy,..
Můžu to vrátit jako opravené? Nebo se to za týden vrátí. Bývá tam i jiná závada proč odchází ta pojistka?
Nechám si to na pozorování přes výkend, tak ať vím na co se ještě zaměřit.
Stabilizátor 2,5V jsem ověřil a je OK. Projistotu propájel.
Díky za radu Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Nie znaleziono strony (404)
Nafoť to raději sám...
Ještě bych změřil proudy, které tou pojistkou tečou, a to i impulzní při zapínání a vypínání.
Před i za ni bych dal transily.
(Nemusí mít platnou revizi.)
luccas
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Odkaz jsem opravil
ale pro jistotu
 Soubor:  1000x901c_lesb-inverter-cpt-wbs-hvc-7049311.jpg
 Velikost:  229.09 kB
 Staženo:  202 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Jak je řečeno výše, změř proud, umí se šlusovat keramické kondenzátory. Jinak ta pojistka je polyswitch a to jsou kurvítka jedna báseň, jak dostávají při zapnutí šťouch při nabíjení kapacit, postupně jim roste odpor až zůstanou jednou už navždy úplně rozepnuté.
Michal
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 11:24    Předmět: Citovat
Polyswitch su vratne poistky, pouzivaju sa tam, kde sa ocakava obcasny skrat - napriklad na napajanie USB portov (vadnu som videl doteraz len jednu - po dlhodobom skrate sa spalila a plosak okolo bol cely cierny).
Tu by som cakal skor nevratnu. Tie sa niekedy prerusia aj bez skratu, asi ked je hodnota zle navrhnuta (poddimenzovana).
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Ta vratnost polyswitchů není tak úplně na 100%, i v datasheetech se uvádí odpor v sepnutém stavu u nové a po nějakém počtu cyklů, který je vyšší. Opravuji průmyslové moduly, kde je to typová závada, kusů s pouze vadným polyswitchem, přes který se nabíjí filtrační kondenzátor a polyswitch to po nějakých cca 5ti letech vzdá mi prošlo rukama už několik desítek. Na TCONU v tv SONY jsem už taky měnil.
Michal
luccas
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:07    Předmět: Citovat
Já sem ty vratné pojistkyměnil v Dreamboxech, napájely tuner. Některé topily jak blázen a vyply, někdy nadobr., tak sem je měnil. V tv jsem to ještě nikdy neměnil. Tak sem se raději ptal Smile
Vše zatím vypadá ok.
rovno
PříspěvekZaslal: čt říjen 29 2015, 0:08    Předmět: Citovat
V315B1-C01 nevim jestli se to nekomu hodí
 Soubor:  V315B1-C01 merné body4.jpg
 Velikost:  278.3 kB
 Staženo:  137 krát
