Zaslal: pá prosinec 18 2009, 19:12 Předmět: Tesla RF8515TSP100, chassis 11AK53, najede ze stby a vypne
Zdravím všechny, tahle TV po zapnutí ze standby najede na 2 sekundy,je slyšet vn a pak se vypne. Studené spoje jsem se snažil proletovat,výměna vertikálu TDA8177F nepomohla,napětí pro vertikál +13.5 -13.5 + 47 V.+135V na horizontál jde,výstupní napětí zdroje také jsou. Prosím o radu. Co bych měl prověřit? Může být špatné VNtrafo? Díky moc
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8935 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá prosinec 18 2009, 20:10 Předmět:
Taky jsem ho nedávno měnil v tomto šasi. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Děkuji moc všem za názory a zkušenosti.Dnes jsem vyměnil vn trafo BSC48C,povedlo se mi sehnat originál,(náhrady jsou označeny jako HR80077,nebo FBT41285) a TV funguje.Zvláště děkuji Killroyovi.
Behem mesice se mi sesly 2ks Orava 11AK53. Naprosto identicke zavady z STBY na chvili nebehne a vypne. Vsechny napeti v poradku, studenaky zadne, elyty provereny na ESR i kapacitu.Nenalezeno nic. U te prvni bylo slyset srseni v trafu a u te druhe po nekolika zapnutich trafo hreje.Vymena trafa BSC48C a obe bezi.
