CDP odešel kdysi dávno v záruce, nahrál málo, nebo vůbec nic.
Spindle točí nejen pomalu, ale navíc pozpátku. Přepólování nepomůže.
Drží zaostřeno, i track se snaží držet nějakou stopu.
Motor měřím 11Ω. Flexprint OK. U 8,3V, 4,9V, 3,3V OK.
Spindle servo rozjíždí motor poklesem napětí pod referenční. (budič LA6541)
R a C kolem spindle serva jsou OK. (LA9251)
Na vstupu serva od DSP LC78602HN jsou pulzy, které nevyluštím, zda velí vpřed či vzad.
Nejspíš to vyhodím. Nebo má někdo jiný tip?
Děkuji, pepper
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá srpen 02 2013, 14:15 Předmět:
Pripoj spindle na externý zdroj a zmeraj koľko mA berie. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: pá srpen 02 2013, 17:17 Předmět:
Odběr motoru při Un 5,9V je pod 40mA.
Odečítal jsem na zdroji (0,04 A), malé kolísání bych nepoznal.
Ale při měření odporu jsem jím pootáčel, a nekolísal.
Vyběhané spindle motorky znám z DVD,
u CD jsem to ještě nezažil. A tento má najeto velmi málo.
Naposledy upravil pepper dne pá srpen 02 2013, 21:13, celkově upraveno 1 krát.
