Volba cívky (spínaný zdroj)
p0o9I
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:21    Předmět: Volba cívky (spínaný zdroj) Citovat
Zdravím všechny elektroniky,
potřeboval bych pomoct s volbou cívky pro spínaný zdroj s LM3150.
V datasheetu mají na straně 12 vztah, který by mi měl s volbou pomoct.
Absolutně ale nevím, co dosadit za "(V x us)".
Díky za každou radu.
Mimochodem, nemáte někdo třeba odkaz na nějaký hezký popis problematiky cívky ve spínaných zdrojích, kde bych mohl všechny jejich potřebné parametry pochopit a naučit se je používat?
http://www.ti.com/lit/gpn/lm3150
Naposledy upravil p0o9I dne pá srpen 02 2013, 14:30, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Co kdybys nám dal link na ten datasheet?
p0o9I
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:31    Předmět: Citovat
Našel jsem, že v "Design example" mají ty vzorce vcelku hezky použité a vcelku se z toho dá vycházet.. Stejně bych ale radši věděl co že to vlastně dělám.
serviceman
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Jestli nevíš co děláš, tak to radši nedělej.
p0o9I
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 14:52    Předmět: Citovat
A jak se to jinak naučim? Jednou to poprvé udělat musim, když to chci umět. Sbírám informace abych věděl co dělám. V čem je problém?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Je to obdlžnik (impulz) o napätí V a v trvaní µs. To je charakteristická vlastnosť indukčnosti s konkrétnym feritovým jadrom. Hovorí sa tomu voltsekundová plocha. Vxt je maximálna plocha, ktorá sa nesmie prekročiť, potom by došlo k presýteniu jadra. To isté sa pri odovzdávaní energie deje ale v iných pomeroch V a t.
Ak sa generuje na výstup 10x väčšie napätie trvá to 1/10 času ako pri akumulácii. V1vt1=V2xt2 ak sa zanedbajú straty.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 21:45    Předmět: Citovat
přečti si třeba následující...
http://choze.aspone.cz/tlumivky.aspx
anebo ještě lépe od začátku "Indukčnosti a vlastnosti jader I až III"
p0o9I
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 7:57    Předmět: Citovat
Díky moc, už se chytám. Tak snad to dopadne úspěchem.
