Stala se mě nepříjemná věc, že odešel usměrňovač u svářečky (doma dělané). Nemám patřičné množství výkonových diod stejného druhu a tak bych prosil o radu, jestli můžu bez problémů kombinovat v můstkovém zapojení i diody různých parametrů. Mám maximálně vždy po dvou stejných. Díky.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá únor 02 2007, 21:46 Předmět:
Zapájať sa paralelne dajú len diody rovnakého typu ale nieje to také jednoduché a táto možnosť sa využíva málokedy takmer vôbec. Aj u diod rovnakého typu je pomerne zložiet zaručiť aby mali rovnakú priepustnú charakteristiku ! A to nehovoriac o diodach rôzneho typu !
Jednoduchšie je popozerať po bazároch a na inete určite sa niečo vhodné nájde ! _________________
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1435 Bydliště: Košice - okolie
skor to bolo myslene ci mozu byt diody v mostiku kazda ina, ak paralelne tak to nieje dobre riesenie kazda dioda ma ine prahove napatie, neskor sa otvara a ta co sa otvori skor tak sa upecie ak nieje stavana na taky prud
Zaslal: pá únor 02 2007, 21:50 Předmět:
mikollar napsal(a):
Takže vždycky ty dvě v můstku, co jsou katodama a anodama k sobě musí být stejné? Známý mě totiž říkal, že právě vždycky ty protilehlé. Tak se raději ptám, než něco zvoslím.
Zaslal: so únor 03 2007, 10:27 Předmět:
ak si nakreslis mostik tak si najdi 2 diody ktore su pri kladnej polvlne otvorene a tie by mali byt rovnake, potom pri zapornej polvlne druhe dva diody ktore su otvorene, v mostiku su to protilahle diody
Podle mě: Když chceš skládat můstek , tak maximálně ze dvou typů diod, a měl by jsi měl použít oba typy v každé větvi. (jinak Ti to pak vlivem rozdílných parametrů jinak usměrní kladnou a jinak zápornou půlvlnu) Samozřejmě platí, že parametry horšiho typu diod musí vyhovovat dannému použití (závěrné napětí, maximální proud). řadit paralelně můžeš jen diody stejnýho typu a ještě by jsi je měl spárovávat (měřením napětí v propustným směru) Dioda, která má nižší napětí v propustným směru je přeťežovaná vyším proudem na úkor té, co má ubytek napětí v propustným směru vyšší
Přátelé díky, doufám, že jsem to pochopil dobře a do můstku umístím stejné diody vždy na protilehlé straně, různé tedy budou vždy u sebe. Tak jsem zvědav, jak to dopadne. Pak napíšu, jak jsem dopadl.
Pokud se týká možností sehnat čtyři stejné, mám nabídku po 250 Kč i s chladičem za jednu. Chladiče nepotřebuji a 1000 Kč je pro mě hodně peněz. Jinak o ničem levnějším jsem zatím nic nezjistil. Měl jsem původně zapojené čtyři padesátiampérové můstky paralelně, svářelo to jedna radost, téměř vůbec se to nehřálo, ale přežilo to podle mýho odhadu sotva 20 elektrod (ne za sebou samozřejmě, ale při občasným použití).
Co alternátorové diody, dnes se dělají přece altíky i 2kW pro auta s klimatizací, nemá někdo o těchto diodách nějaké informace? Myslím na jaké jsou napětí.
Jaký ta svářečka dává proud, jakým průměrem elektrod sváříš?
Můstek z 50 A diod snese proud 100 A, při přerušovaném zatížení, jako je u sváření, i více.
Na jaké napětí jsou ty diody?
