Autochladnička
noubik
Založen: Aug 03, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 11:53    Předmět: Autochladnička Citovat
Dobrý den, jsem naprostý laik Smile a proto se chci zeptat za nebudu mít problém s autochladničkou na 12V 5A. V autě mám zasuvku která podle manualu auta, dává 12V/10A. Pkud ano, dá se stím něco udělat? Wink
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 11:55    Předmět: Citovat
Kludne ju tam mozes pripojit, tych 10A je max prud ktory doda zasuvka, chladnicka odobera polovicu Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Uf! Samozřejmě, že to bez úprav zapojit můžeš, ta zásuvka může dodat proud až 10A (je to jištěný nejspíš 10A pojistkou), spotřebič si vezme jen tolik, kolik potřebuje.
Třeba startér v autě má příkon 1.2kW, tudíž do něj teče z baterie proud 100A. Tak proč se neposerou na palubovce žárovičky 12V/0.1A? To je přece tisíckrát menší proud!
— Winston Churchill
noubik
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 12:08    Předmět: Citovat
Díky za odpověd. A asi by si mi mohl poradit proč mi varná konev pri nastartovaném motoru vypálí pojistku zapalovače. Konvice je 12 6A. Pouze pri vypnutém motoru (je to nákladaďá na 24V) to jde, sice se trochu hreje kabel, ale pojistka 15A to vydrží.
noubik
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Jen jsem se zeptal jezdím totiž na celý týden ven a bez chladničky se to dá jen těžko. Už jsem jednu chladničku měl a 5A pojistka v ní vydržela cca 1 vteřinu.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 12:44    Předmět: Citovat
Napětí v zásuvce?
Je-li 24V,tak je to po nastartování pojistka vzdá.
noubik
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 12:52    Předmět: Citovat
MATYCH>> Konvici připojuji samozřejmě do 12V zásuvky.
MATYCH
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 13:08    Předmět: Citovat
Zrovna včera mi přinesli chladničku,že vyráží pojistku 15A,vadný Peltierův článek-TES1-12704,hřejí obě strany.Dle štítku 12V,40W.Nejjednodušší konstrukce-Peltier,dva ventilátory,dva chladiče,vše paralelně. Kus polystyrenu,PVC krabice-vše za cca 1200,-
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 17:53    Předmět: Citovat
ten Peltierův článek odide , ked to niekto pripojí na autonabíjačku a ked tak má iba jednu diodu to je lahoda..
Bastlfanda
Založen: Jul 11, 2012
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 1:03    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Uf!...
Uf! Startovat s rožnutejma žárovka (byť jen v palubce) ... Laughing
Ten startér může krátkodobě např. v pořádnym mrazu vzít třeba i 300A ...
Podobný spotřebiče (a zásuvky zapalovače) je dobrý mít na X svorce...
Dost záleží i na provedení zástrčky/ kontaktu a rozběhovym proudu/typu rozběhu, někdy tam můžou lítat pěkný U špičky a rychlý pojistky je nepoberou ...
A u konvice je odběr samozřejmě výrazně závislej na napětí (a samozřejmě teplotě, i ten kabel bude hřát míň s teplejší vodou/spirálou ... Very Happy , ale takovou konvici/poddimenzovanej kabel bych moc nepoužíval - ovšem když dáš lepší kabel, může to zase pápnout o špetku víc a vypalovat pojistky i bez nastartovanýho motoru, pokud je celá konvice nějakej aušus a/nebo má ten drát jako odporovej Smile )
