Vhodny wifi router pro tel. s androidem
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 19:22    Předmět: Vhodny wifi router pro tel. s androidem Citovat
Do nedavna jsem fungoval s routrem TP link TL-WR542G. Pouzival jsem ho leta. Spokojene fungovala wifi na android telefonu i tabletu. UPC udelalo nabidku na 60/10Mb. No neberto. A doslo na problem s propustnosti tohoto routru. Uz nestiha. Jede tak na 45Mb. Zapujcil jsem si Zyxel NBG 417. Rychlost jede na max. Wifi maka na androidu na nejakych 50Mb. Co ale nastalo za problem tak na androidu, tablet, lelefon Nexus 4, nacitani stranek. Treba jedno war.. forum. Tapnu na prispevek. A bud se nic nenacita, nebo se nacita ale nedokonci. Takze taky nic. Obcas se to povede i na seznamu. Pro jistotu sem vypnul a zapnul jak modem od UPC tak i Zyxel. Nepomohlo. Vratil jsem se k TP linku a web, ony stranky war... zu jedou v poradku. Na pocitaci jede pres wifi i lan kabel vse ok. Jeste dodam ze jsem na Zyxelu pouzil stejny SSID i WPA key. Z duvodu jednoho cloveka pripojeneho na wifi. Pouzil jsem jak pevnou frekvenci tak promenou, Kvuli moznemu ruseno kanalu. I kdyz v mem okoli jsou v dosahu tak 2 wifiny, trosku vzdalene. Myslim ze v tom ma prsty Zyxel. Koukal jsem na web zyxelu kvuli aktualizaci softu routeru. A nejak se mi nedari tam tento model najit. Je tam 419 a tusim ze 416 ale 17 ne. Uz jsem aktualizaci kdysi na tomto routeru delal a nemel jsem problem na webu najit firmware. Ted mi to nejde. Mam dojem ze ho zyxel "vymazal" z webu. Jako by neexistoval. Pripada mi to ale nejak divne. A otazka zni. Mate nekdo napad ci radu jak na to. A nebo poradit , treba z vlastni zkusenosti, jaky router na 60Mb net zakoupit. Aby fungoval spolehlive s androidem. Dik
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Mám stejný telefon a velkou jistotu, že WiFi s chipsetem Atheros jsou bezproblémové. Vím, že TP-Linky ho používaly, ale určitě to dnes není jistota. Hrůza je Ralink (hojně používán v Zyxelech) a co čtu, tak v poslední době i Broadcomy nejsou žádný zázrak. Intely bych taky řadil do lepší kategorie.
Takže bych vybral router s gigabitovými porty a doporučeným chipsetem. Od jaké firmy je celkem jedno, ono všechny jsou na jedno brďo, pokud nechceš nějaké speciální funkce (USB, softwarová podpora FTP atd.).
Reálné propustnosti se dočteš i tu: http://www.smallnetbuilder.com/lanwan/router-charts/view
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Tady je:
http://www.zyxel.com/support/download-search.shtml?mci_country=gb&mci_lang=en&product=20081028103616&mtype=&keyword=&submit=Submit
Ale může to být verze FW, co už tam máš, protože je na těch stránkách jediná. Nevím
Ale možná to je nějaký novější, protože
http://drivers.softpedia.com/downloadTag/Zyxel+NBG-417N+Firmware+update
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Uz som vystriedal routrov az az a okrem Atherosu to vsetko bola hrôza.
Ralink v dlink a zyxell = problemy s WIFI castou - pri plnom vytazeni linky neumerne stupali pingy takze nic moc, broadcom v asus routri nedokazal routovat 100/100Mbit linku max. rychlosti okolo 90Mbit down, ale akonahle sa vytazil upload co i len na 10Mbit tak down padol pod 50 a konecna.
Aktualne pouzivam uz 9 mesiacov TP-Link TL-WR841ND v8 ;; bezi na Linuxe, cena vyborna, rychly Atheros a routuje mi to 100/100 Mbit po kabli bez problemov, stabilita uplne uzasna, na wifine vysi asi 15 zariadeni a ziadne problemy, wifi bezim 150Mbit n-ko . Pocas tahania z netu cca. tych 95Mbit mam pingy stale 1-2ms napr. na six.sk .
S wifinou nemalo doteraz este ziadne zariadenie problemy a mam to na WPA2PSK .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 8:54    Předmět: Citovat
To MaTTo: Cena je paradni. Za 666 penez. Jetse me napada IPv6. Ale to zase nebude tak horke. Kdyz bych vydrzel bez IPv6 dva roky tak tech 666Kc me snad nebude bolet. Prekvapuje me ze je mozne za tak malo penez koupit neco spolehliveho
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Po tom co som postupne behom roka vymenil 5x router som po studovani skusenosti, testov atd., skoncil pri tomto TP linku a signal vyborny bez jedineho problemu, stabilita 100% este som za 9 mesiacov ziaden problem ci staznost od uzivatelov neriesil, aktualne podla ddwrt je zapnuty 86 dni vkuse a nema problem .
Hlavne co sa mi paci ze skoro vôbec sa nezohrieva pocas prevadzky, narozdiel od Dlinku s ralinkom ktory pri aktivnom vyuzivani wifi bol na dotyk dost horuci a hlavne zvykol v tomto stave komplet zamrznut a trebalo odpojit napajanie a znovu pripojit .
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Tady http://www.tp-link.es/article/?faqid=465 máš pěknou tabulku propustnosti TP-Linků včetně HW revizí. Pokud se nechceš plácnout přes kapsu, tak by do 100Mb/s ten TL-WR841ND mohl stačit.
Edit: Za ten TL-WDR3600 nechcou zas tolik peněz a má slušné parametry + výbavu. Kdybych se zajímal o embedded zařízení (už 4 roky ne), tak by to byl můj favorit.
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 10:18    Předmět: Citovat
Ten WDR3600 síce nepoznám ale podporuje taktiež DDWRT a beží na Atherose takže fajn .
Avšak teda oproti WR841ND cena skoro trojnasobna, napr. alza 26€ vs. 70€ takže, každopádne za cenu WR841tky velmi dobrá volba .
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Takze bud sezenu love a pak bych koupil WDR3600 a nebo love nebudou a pak WR841ND. V obchodech kde nakupuji, Alfa, TS Bohemia nikde nepisi nic o revizi. Asi tam prvne napisu email o info.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 11:57    Předmět: Citovat
Tady http://cz.tp-link.com/resources/simulator/wdr3600/index.htm máš emulátor webového nastavení.
MaTTo
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 13:45    Předmět: Citovat
Inu rev ako 8 coz je najnovsia by nemali mat uz nikde kedze v8 sa dodava posledny rok tak nepredpokladam zeby niekde este boli starsie - prinajhorsom kup cez net a vrat to ked bude starsia .
Nejake skusenosti aj tu : http://www.alza.sk/tp-link-tl-wr841nd-d155296.htm#recenze ,, pozeral som aj ine routre ale v tej cene asi fakt nic normalne ale ta 3600vka sa mi paci no len 70€ je dost .
robo
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 12:43    Předmět: Citovat
Tak jsem stahl firmware. V routru byla verze 1.00(BFM.4)C0 no a ted po aktualizaci 1.00(BFM.9)C0. A zda se ze se neco zmenilo. Tablet nacita web jak drive. Rychlost nacitani webu v opere je podle bargrafu nacitani podobny jak u TP linku. Do pulky to doskace a pote bargraf plynule dorazi na konec a stranka nez dorazi na konec se nacte. Budu to zkouset a uvidim. Jeste jsem zaznamenal na Nexus 4 pri aktualizaci aplikaci pres Google Play, ze se mi zacne aktualizovat apk, ale data nejdou a po chvilce se ukaze kod chyby 927? Po zopakovani, nekdy i dvakrat se to chytlo a zaktualizovala se apk. Uz presne nevim ale zacalo to po zamene routeru. V te dobe jsme se ale trosku vrtal v telefonu abych urychlil prichod aktualizaci androidu 4.3 Myslel jsme si ze za tgo mohu ja. Byl jsme na sebe nastvany ze mi telefon slapal bez zadrhnuti a ted kod chyby. Nastesti jsem na netu nenasel kloudne reseni a nic teda nezkousel. Tak jsem to tak nechal ze casem zjistim co a jak. ted jsem aktualizoval aplikace na tabletu i telefonu a bez chybove hlasky. Tak to mozna bude ok..
Ale stejne si brousim zuby na 3600. Ted bude dovolena.. Tak nic ale v zari ten router koupim. Hodlam kupovat cb. laser tiskarnu tak ze bych z ni udelal pomoci routeru sitovou tiskarnu. Takze dekuji vsem.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 15:36    Předmět: Citovat
3 roky pouzivam k naproste spokojenosti router Motorola RFS-4010 s pripojenymi 2 kusy AP-7131. Ma 5x gbit ethernet s PoE (power over ethernet) a spousty funkci Smile - muzu jen doporucit...
Standa99
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 16:35    Předmět: Citovat
Tady se řeší 3 základní otázky:
- propustnost mezi WAN - LAN
- jaký má chipset
- cena + kde ho koupit
Edit: Aha, takže pouze drátový router a k tomu AP za dvacku http://www.ab-com.cz/motorola-ap-7131-access-point-60028-wr.html . Až budu velký, tak si to určitě taky koupím.
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 20:40    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Určitě fajn, ale kolik to má celkem odběr ?
