Umělá zátěž pro 24V/regulovatelná do 300-500W
looki
Založen: Mar 21, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 17:25    Předmět: Umělá zátěž pro 24V/regulovatelná do 300-500W Citovat
Zdar lidi
Potrebuju poradit s umelou zatezi.Mam set aku LIFEPO4 (24V) pouzivane na elektrokole,ale nejak mi uz asi odchazi nejaky clanek (mam jich 8 po 3.2V).Proto bych potreboval konstrukci umele zateze,at si muzu aku vybijet postupne doma a tak odhalil zradu.set je monitorovan pro kazdy clanek extra a vysledky jdo realne do PC
jde o toto:
kód:
http://i4wifi.cz/cell-logger-8-cells-1-battery-usb-port-_d1747.html
Vse mam uz pripravene az na tu zatez.prvne me napadlo pouzit zarovky z aut na 24V ale zadne nemam (kupovat nebudu kvuli cene).spise tedy potrebuji neco co muzu regulovat...nasel jsem toto:
kód:
http://pandatron.cz/?1168&jednoducha_umela_zatez
ale nikde se nepise nic o vykonu.
dokaze nekdo poradit?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 18:05    Předmět: Citovat
Umělá zátěž se diskutuje zde http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=59277&highlight=um%ECl%E1+z%E1t%EC%9E
Místo převodníku můžeš samozřejmě dát potenciometr. Ostatní přizpůsobíš podle proudu, ale pro tvé účely by možná stačil opravdu jen nějaký odpor, ne?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Zdárec,
námět na vybíječ u Zajíce:
http://www.zajic.cz/vybijec/vybijec.htm
-- Gepard --
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 19:57    Předmět: Citovat
Celkem slušná umělá zátěž, ale pro menší výkon, byla popsaná v jednom čísle časopisu KTE. Pro větší výkon by se musela upravit. Časopis mám doma, ale jsem mimo. Chodí to parádně.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 20:22    Předmět: Citovat
Stavět něco extra, co bude udržovat proud, asi nemá cenu. A když nechceš ani kupovat žárovky kvůli ceně, tak ti nezbyde, než impovizace. Sežeň si nějaký výkonnový odpory, ponoř je do destilky a můžeš zatěžovat. Chlazený vodou vydrží mnohonásobný přetížení. Nakonec na to malý napětí ani nemusí být destilka.
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 20:36    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
... našel jsem to:
http://www.jvproject.cz/Archiv_KTE/2001/KTE_01_2001.pdf
Další možností je jednoduchá um. zátěž:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/aktivni-zatez.html
nebo
http://www.belza.cz/simple/aload.htm
-- Gepard --
gepard
PříspěvekZaslal: so srpen 03 2013, 20:43    Předmět: Citovat
looki napsal(a):
... ale nikde se nepise nic o vykonu ...
Je to jednoduché - napětí zdroje, který bude zatěžován x nastavený proud zátěží => výkon - v tomto případě vzniklé teplo musí trand/y (tedy chladič) vyzářit (předat do okolí)!!
-- Gepard --
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 8:50    Předmět: Citovat
fredis
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 9:08    Předmět: Citovat
... našel jsem to:
Je to ještě staršího data. Možná to 5/2008. Už si to nevybavuju.
looki
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 9:45    Předmět: Citovat
diky vsem,ani jsem necekal takovy ohlas.uz si to projizdim!
Vecer me jeste napadlo,ze mam v praci brzdne rezistory k frekvencnim menicum,zitra se jeste mrknu jakou to ma omáž (Ohmy) a uvidime co stim pujde delat.jsou to zhruba podobne rez.:
kód:
http://www.herott.cz/herott/eshop/13-1-MENICE-FREKVENCE/32-3-prislusenstvi/5/447-TR336T-47R-J-brzdny-rezistor-k-menici
jen je mame v otevrene kleci.ale mam dojem ze maji moc velky odpor.
Jeste ktem zarovkam: predloni jsem je pouzil,ale odchazela jedna za druhou...myslim ze by se to muselo chladit.
zitra napisu jak ty brzd. rez.
looki
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 15:44    Předmět: Citovat
tak mam smulu...ty brzdaky jsou 120 Ohmu.to bych vybijel mesic nez bych to cele vyštavil. v shopu GME.cz jsem videl nejaka keramícke rez. 2R2/20W,tak si asi koupim 20 kusu a budu experimentovat (ale zas nemuzu regulovat ampery!).musi se tyto rezistory chladit??a nemeni svuj odpor s teplotou??
jde o tyto:
kód:
http://www.gme.cz/rr-w20-2-2r-p114-168
Mi se zalibila tato konstrukce:
kód:
ale zas kde sehnat ten integrak! to by se jeden zblaznil!!
serviceman
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 15:50    Předmět: Citovat
looki napsal(a):
Na tom místě ti vyhoví jakýkoliv OZ, který dovolí vstupní napětí (skoro) k nule - celkem běžné.
looki
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 14:25    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
looki napsal(a):
jaky treba?? a co ta reference ICL 8069,ta take sehnat nejde (je to jako za komoušu Cry )
ale mam jeste jednu konstrukci v pácu:
(odkaz dole)
Integrak CA3140N je uveden jen pro odskouseni...ja nasel jedine: http://www.gme.cz/ca3140-p311-001
muzu to pouzit?? proc ma byt ta CA3140 jen pro odskouseni?? Ten druhy IO MCP6031 nejde sehnat. Ja se elektroniku ucim a tak jeste moc neumim hledat ekvivalenty.Muzete pripadne doporucit jiny vhodny int. obvod ze stranek www.gme.cz?
Ja potrebuju aby mi zatez utahla max.500W (24V), takze budu muset pouzit šest tranzistoru,snese to zapojeni??pocitam ze ty rezistory R1,2,5,6 budou stacit pro vsech sest tranzistoru,nebo se pletu?? pokud tomu totiz dobre rozumim,tak vykonovy tran. T1 (v konstrukce Buz11) pouze otevira prechod, no a ostatni tran. jen teplo vyzáři.
konstrukce:
kód:
gepard
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 15:45    Předmět: Citovat
Zdárec,
další varianta ... Elektronická zátěž
-- Gepard --
looki
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 14:07    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Zdárec,
Tak jsem se rozhodl po domluve s autorem konstrukce sestavit prave tuto.
snad se mi povede Wink
