Napájení 12V větráčků autobaterií
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Spotřebič neodebírá napětí ale proud.
Takže píšeš fyzikální nesmysl.
Mělo otázka znamenat, co se jako stane, když na spotřebič určený na napětí 8V připojíš z autobaterky napětí 12V?
To záleží na typu spotřebiče:
- motorek (například modelářský) bude mít vyšší otáčky, ale, pokud ho mechanicky nepřibrzdíš, pravděpodobně se mu nic nestane.
- žárovka bude svítit viditelně víc, většinou se jí podstatně zkrátí životnost. Některá odejde už při zapnutí.
- obvod s elektronikou se zachová podle toho, jak je konstruovaný: jeden si toho ani pořádně nevšimne, druhý nadělá okamžitě z polovodičů vodiče a přehoří napájecí přívody, protože se protavil do zkratu.
Zkrátka, dokud nespecifikuješ, oč jde, těžko dát lepší odpověď.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 02 2013, 13:27    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Klasická edisonka 4 x, 1/300 x.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 21:30    Předmět: Citovat
Mimochodem, když to auto nastartuju a napětí se zvedne na napětí běžné v palubní síti automobilu, vydrží to tyto větráčky? A jak dlouho? Nezkoušel jste to někdo....? Wink
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 21:55    Předmět: Citovat
Na to se nedá paušálně odpovědět, různé větráky různých výrobců s tím budou mít různě velký problém.
Nechystáš to jako tuning - přítlačné větráky do zadního spoileru? Laughing
Jimmi2
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 23:04    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Nikoli, jenom chci vyrobit elektrické turbo.
Žertuji, samozřejmě Cool
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 9:47    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
zvedne se napětí běžné v palubní síti automobilu, vydrží to tyto větráčky? A jak dlouho? Nezkoušel jste to někdo....? Wink
Já bych se nebál primárně toho zvýšení napětí při dobíjení, ale spíše pulzů, které se sv síti auta občas mohou vyskytovat. Kdo viděl požadavky na testy EMC v automotive ví, jaké pulzy se zkouší... Záleží, kam ty ventoše připojís, jestli přímo na baterku (přes vypínač a pojistku), tak tím ty pulzy výrazně odfiultruješ. Každopádně bych přidal k napájení nějaký transil kolem 16V.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 21:13    Předmět: Citovat
Kvicala_r napsal(a):
...bych přidal k napájení nějaký transil kolem 16V...
To mi ale v případě větší špičky vyrazí pojistky, nebo ne.....?
Kdysi jsem s nějakými přepěťpvkami pracoval, ale do auta jsem ještě nic takového nemontoval. Kdyby takto málo stačilo proti špičkám, bez dalších součástek okolo, proč ne...
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 5:15    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že mezi zdroj a transil je přinejmenším vhodné vrazit do série přiměřenou tlumivku. Tak ti transil špičky v pohodě sežere, přežije to a pojistku nevyrazí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 7:01    Předmět: Citovat
Nestane se nic, větrák si vezme kolik potřebuje i kdyby autobaterie měla 100 Ah, to je Ohmův zákon. Pojistka v sérii s kladným pólem napájení může být užitečná. Prostým přehozením přívodů snadno změníš směr otáčení větráku.
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 7:14    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Ventilatory maju bezkomutatorovy motor. V tom lepsom pripade je na vstupe dioda a po otoceni polarity to nebude robit nic. V horsom pripade z toho bude dymovy generator.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 7:28    Předmět: Citovat
Asi jo, čoeče...jinak by chybným zapojením přívodů větrák vzduch netlačil ven ale naopak nasával zpět.
