Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 02 2013, 12:59 Předmět:
Spotřebič neodebírá napětí ale proud.
Takže píšeš fyzikální nesmysl.
Mělo otázka znamenat, co se jako stane, když na spotřebič určený na napětí 8V připojíš z autobaterky napětí 12V?
To záleží na typu spotřebiče:
- motorek (například modelářský) bude mít vyšší otáčky, ale, pokud ho mechanicky nepřibrzdíš, pravděpodobně se mu nic nestane.
- žárovka bude svítit viditelně víc, většinou se jí podstatně zkrátí životnost. Některá odejde už při zapnutí.
- obvod s elektronikou se zachová podle toho, jak je konstruovaný: jeden si toho ani pořádně nevšimne, druhý nadělá okamžitě z polovodičů vodiče a přehoří napájecí přívody, protože se protavil do zkratu.
Zkrátka, dokud nespecifikuješ, oč jde, těžko dát lepší odpověď.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: ne srpen 04 2013, 21:30 Předmět:
Mimochodem, když to auto nastartuju a napětí se zvedne na napětí běžné v palubní síti automobilu, vydrží to tyto větráčky? A jak dlouho? Nezkoušel jste to někdo....?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3393 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 05 2013, 9:47 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
zvedne se napětí běžné v palubní síti automobilu, vydrží to tyto větráčky? A jak dlouho? Nezkoušel jste to někdo....?
Já bych se nebál primárně toho zvýšení napětí při dobíjení, ale spíše pulzů, které se sv síti auta občas mohou vyskytovat. Kdo viděl požadavky na testy EMC v automotive ví, jaké pulzy se zkouší... Záleží, kam ty ventoše připojís, jestli přímo na baterku (přes vypínač a pojistku), tak tím ty pulzy výrazně odfiultruješ. Každopádně bych přidal k napájení nějaký transil kolem 16V.
Zaslal: út srpen 06 2013, 21:13 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
...bych přidal k napájení nějaký transil kolem 16V...
To mi ale v případě větší špičky vyrazí pojistky, nebo ne.....?
Kdysi jsem s nějakými přepěťpvkami pracoval, ale do auta jsem ještě nic takového nemontoval. Kdyby takto málo stačilo proti špičkám, bez dalších součástek okolo, proč ne...
Založen: Sep 10,
Zaslal: st srpen 07 2013, 5:15 Předmět:
Samozřejmě, že mezi zdroj a transil je přinejmenším vhodné vrazit do série přiměřenou tlumivku. Tak ti transil špičky v pohodě sežere, přežije to a pojistku nevyrazí.
Zaslal: st srpen 07 2013, 7:01 Předmět:
Nestane se nic, větrák si vezme kolik potřebuje i kdyby autobaterie měla 100 Ah, to je Ohmův zákon. Pojistka v sérii s kladným pólem napájení může být užitečná. Prostým přehozením přívodů snadno změníš směr otáčení větráku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 07 2013, 7:14 Předmět:
konosuke napsal(a):
Ventilatory maju bezkomutatorovy motor. V tom lepsom pripade je na vstupe dioda a po otoceni polarity to nebude robit nic. V horsom pripade z toho bude dymovy generator.
Zaslal: st srpen 07 2013, 7:28 Předmět:
Asi jo, čoeče...jinak by chybným zapojením přívodů větrák vzduch netlačil ven ale naopak nasával zpět. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
