Chladnička Indesit B34, nemrazí, kompresor jede
txx
Založen: Mar 31, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 20:45    Předmět: Chladnička Indesit B34, nemrazí, kompresor jede Citovat
Dobrý den ,
indesit B34 chladnička chladí, ale mražák nemrazí !
Na co se zaměřit?
Nenašel by někdo servisni manual Smile díky
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Má jeden nebo dva kompresory, kolik termostatů?
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 6:04    Předmět: Citovat
Únik chladícího media?
txx
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 6:24    Předmět: Citovat
tak zase trochu změna Wink
teď zase mražák mrazí podle teploměru -30 a chladnička nechladí a to jen po vypnutí a zapnutí a změření odporu ventilu 3,9kΩ
Má jen jeden kompresor
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 7:20    Předmět: Citovat
Tak bude vadny ten ventil alebo nieco, co ho ovlada.
doktor365
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 7:25    Předmět: Citovat
Koukal jsem,že se teplota v mrazáku a v lednici nastavuje zvlášť.Těch příčin může být více. Vadné čidlo,deska,ventil. Když mrazák mrazí a lednička nechladí tak taky únik chladiva.
txx
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 7:56    Předmět: Citovat
únik chladiva poznám jak promě toho že bych měl plničku a odsál ho Wink
ventil je ovládán 220V nebo jinym napětím ?
zajimavé jak se to chová jednou nejde mražák a potom chladnička Question
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 8:28    Předmět: Citovat
"Ručním" přepínáním ventilu . Bylo by dobré zjistit logickou přednost chlazení .
txx
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 11:32    Předmět: Citovat
"Ručním" jako přivedením externího napájení ?
doktor365
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 11:33    Předmět: Citovat
Přednost chlazení má mrazák.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 11:51    Předmět: Citovat
Ano . Někteří jedinci opravovali ventil odborným poklepem . Very Happy
txx
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 18:29    Předmět: Citovat
mě se přepíná přednost nepřednost Sad
když mrazí mražák tak nechladí pak to vypnu ve ventilu cvakne a najednou chladí a mražák nemrazí a tak dokola
Ten ventil je přepínaci z jednoho okruhu na druhý ? a nebo má za úkol připojit okruh chladničky k okruhu mražáku ?
jak se to má správně chovat
