LCD HP L1740 monitor, závada ve zdroji
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 16:32    Předmět: LCD HP L1740 monitor, závada ve zdroji Citovat
Zdravím,
potřeboval bych pomoc s opravou tohoto lcd monitoru. Ani po výměně elytů, monitor nenaskočil. Postupně jsem zjistil, že problém bude nejspíše v primární části zdroje. Vyměnil jsem i řídící pwm IC, ale bez úspěchu.
Nenaměřím napětí na GATE ani na VDD výstupech IC. Jestli jsem to správně pochopil, tak na vstupu Vin by mělo být "startovací napětí". To jest přivedené přes dva seriově spojené odpory 750kΩ od můstku. Na straně k můstku naměřím 330V, za prvním odporem 150V a za druhým něco mezi 1V až 1,5V. Toto napětí kolísá. Tyto dva odpory jsem měnil. Žádné ostatní součástky nejeví známku poškození. Jinak je to v podstatě skoro celé bez napětí. Díky za radu.
Marek
Naposledy upravil Dolejsi14 dne po srpen 05 2013, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 16:43    Předmět: Citovat
Po výměně kterých elytů? Ve tvým případě bych zjišťoval, proč máš napájení IO jen 1V. Buď ti svádí elytek nebo sákne napájecí dioda. Podle mě by tam mělo být alespoň u start 8V.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Všech elitů. Tj. vyhlazovací na usměrnění; startovací 10uF; a 150uF/450V na primární části.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 17:26    Předmět: Citovat
Akú verziu toho LG máš? Opíš zo zadného dekla, aby som si vedel stiahnuť schému. Je to 1740B, 1740BN,1740P????
Pozdravuje Vás Martin
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Schéma jsem právě pro model s mým zdrojem nenašel. Přikládám raději foto.
Je tam použita tato deska.
 Soubor:  DSC02272m.jpg
 Velikost:  157.77 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:37    Předmět: Citovat
Dolejsi14 napsal(a):
nějak se mi nezdá ta hodnota startovacích odporů . . .
vyndej je a znova změř !
hádal bych tam tak 100K až 150K !
asi jsi se spletl o nulu (násobitel)
hádám, že by tam mohlo být 2x 75KΩ !
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:46    Předmět: Citovat
Tady je datasheet k ICčku. Na straně 12 je příklad použití. Odpory R5,R7.
KUBO
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:52    Předmět: Citovat
Takže máš HP a nie LG. Stiahol som schému, ale nesedí zdroj podľa tvojej fotky. Napíš označenie dosky zdroja, na fotke je to nečitateľné.
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:54    Předmět: Citovat
dobře, v datasheetu píšou "start current" 14 až 30µA, tomu by tedy odpovídalo 2x 750K . . .
a jak vypadá D4, R12 a C9 ?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Omlouvám se. Nevím proč jsem napsal LG. Nejspíš proto, že poslední 3 lcd, které jsem opravil byly právě LG nebo je to tím sluníčkem. Nicméně jistá spojitost tam je. LCD panel je od LG. Smile
Na desce zdroje je natisknut tento kód:
490481400100R
a další :
QLPI-003 Rev.A 2005-10-11
7908481400610R H4865AA05FFO 0725
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:09    Předmět: Citovat
D4 v pořádku. R12 2,3Ω C9 bylo měněno.
Teď mě tak napadá, jestli není trafo po smrti.
KUBO
Nemáš skrat na sekundáry zdroja?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Odpor mezi výstupními svorkami sekundáru je 0,3Ω.
KUBO
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Myslel som diody....
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Nejsem si jist, jestli se schotkyho dioda neměří jinak, ale při použití testeru diod na multimetru mám tyto výsledky :
+ z měřáku na anodu diody (to jest na výstup trafa) ; testeru ukáže číslo 310
+ z měřáku na katodu diody ; číslo se zvyšuje na hodnotu, kterou poté měřák nedokáže zobrazit
