Zaslal: po srpen 05 2013, 18:23 Předmět: Lednicka Siemens KG 36VX47, slabe chladi
Ahoj,
mam kontrolni otazku...
mam tuhle lednicku, starou 2.5 roku, takze pozaruce.
Prestala chladit...resp. nemrazi...sviti, vrci, ale bubla a malo chladi...udajne vadna vystupni cast kompresoru, bez uniku chladiva.
Vymena kompresoru 4k, ale zaruka 6mes.
Pry to u tech izo... odchazi.
Jake jsou zkusenosti odborniku, opravit nebo novou, nebo spachat sebevrazdu? Kdyby na ten kompr. byla zaruka 24m, tak to neresim, ale 6 me desi...
Kompresor se neopravuje?
Novou jakou, co se nesere?
Co by udelal znalec...doporuceni?
Pokud je uzavřena smlouva o dílo, tzn. na opravu věci, je záruka na materiál a práci 3 měsíce, pokud jde o prodej náhradního dílu, je záruka 24 měsíců. Na dTest moc nespoléhejte....
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: po srpen 05 2013, 19:25 Předmět:
Zákazník (spotřebitel) může požadovat 24 měsíční záruční dobu na náhradní díly pouze v případě, že byla uzavřena kupní smlouva.
V případě, že byla uzavřena smlouva o dílo, je záruční doba pouze 3 měsíce.
To znamená, že pozáruční oprava je vlastně smlouva o dílo a zátuka na práci a náhradní díly jsou minimálně 3 měsíce. Záleží na servisu, zda lhůty
prodlouží. To je možno sjednat v rámci smlouvy o dílo.
Vládní návrh má měnit dosavadní podmínky záruky na finální výrobky tak, že doba záruky se nebude prodlužovat po případné výměně výrobku opět na 24 měs. alr bude se krátit o již prošlou dobu používání výrobku.
Kompresor nejde opravit,je hermeticky uzavřený.Já dával do pětiletý ledničky nový kompresor a zatím funguje už šest let.Kamarád mi to udělal na záruku,jinak by šla do sběrného dvora.Výměna tak 3-4 tisíce.Což je nesmysl.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18752 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 06 2013, 5:43 Předmět:
Jakýkoliv díl si musíš koupit ty a necháš si ho namontovat v servisu . Pokud odejde , tak si ho necháš v servisu demontovat a zašleš odavateli jako svou reklamaci . Platí zatím . Ale s novým Občanským začne teprve junda . Oni by to mohli dělat takto i servisáci , ale zákoši jsou jim většinou dobrý na platbu . Servisy se ohání tím , že mívají díly na skladech , takže jim i bez namontování běží záruka od dodavatele . Proto i na panel na placku za 10kkč dostaneš ofiko jen 6měs záruku . V běžném servisu . Jinak v dobách kompresorů na auto z ledniček jsem jich vícero otevřel a většinou byl na výstupním planžetovém ventilku napečen olej . Po odstranění nánosu se běžný dosahovaný tlak točil kolem 15atm .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15640 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 06 2013, 8:38 Předmět:
Na opravu je ze zákona záruka 3 měsíce. Dodaný materiál a práce je součástí opravy a vztahuje se na ně stejná záruka. Pouze v případě, že je materiál prodán zvlášť, tak je tam oddělená záruka 24 měsíců. To platí po záruce, v záruce to neplatí. V záruce se celková doba prodlužuje o dobu v reklamaci a to i na dodaný materiál. Jinak by šlo o neoprávněné obohacení ze strany zákazníka. Ten může být rád, že to má opravené zdarma.
