Fotocesta - chyby
Kuba5
Založen: Aug 02, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:39    Předmět: Fotocesta - chyby Citovat
Ahoj,
tak jsem se vrhl do tvorby DPS fotocestou a zatím nic moc.
Jedna deska se mi docela povedla, akorát tam nejsou slabý čáry, ale ty byly fakt slabé, na jiných deskách nejsou.
Osvětluju to UV lampou na nehty ( 36W) po dobu 3 min. Předlohu tisknu na kancelář. papír a na desku dám olej, což papír zprůhlední. Pak to teda dám na 3 min pod lampu. Vyndám desku a pořádně jí omyju W5 (to samé jak Jar) od oleje. Potom jí dám do vývojky (normálně louh z GME), tam jí nechám cca 30 - 60s a už vidím vady. Slabší čáry tam skoro vůbec nejsou vidět a dost jich je tak na půl, prostě je na nich málo mědi.
Desku pak dám do chloridu železitého a leptám cca 20 min, protože ho vždycky skoro neohřeju, je teplá jen flaška.
Tady jsou ty samé chyby jak po vyvolání.
Kde dělám chybu? Špatně vyvolaná deska je vždycky spíš na jedný straně. Leptání taky trvá dýl, než u té povedené desky.
Málo osvícené, moc osvícené? Moc dlouho ve vývojce, moc krátce? Nebo poškozené od houbičky při odstraňování oleje? Já osobně si myslím, že to mám přesvícené, ale těžko říct.
Fotka:
příliš široká, zobrazte si sami
Díky
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:41    Předmět: Citovat
dôvody sú možné dva- buď priliš koncentrovaná vývojka alebo zle nanesený fotolak. To druhé sa bežne stáva. Odporúčam kupovať dosky s naneseným lakom alebo používať laminovací fotolak. Fotolaky v spreji zväčša zle priľnú k medi.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:42    Předmět: Citovat
Ešte si skontrolujte kontrast predlohy, čierna by mala byť ÚPLNE NEPRIEHĽADNÁ.
Kuba5
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:45    Předmět: Citovat
Desky jsou fotocitlivé z GME. Asi to bude tou předlohou. Musím tisknout na vyšší rozlišení a pak je tam i víc barvy. Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 19:59    Předmět: Citovat
Super výsledky dosáhneš jedině při tisku na fólii, papír je moc chlupatej. A nezapomeň hlavně při osvěcování dávat předlohu tiskem dolů k desce, ať se ti to ještě nepodsvěcuje kvůli tloušťce papíru.
Kuba5
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:08    Předmět: Citovat
Tak mně to tohle stačí, ale tady muselo být něco špatně. Teď jsem zkusil malinkou destičku se stejnou předlohou a osvit trval jen 100s, deska nebyla skoro vůbec žlutá, ale po vyvolání byly výsledky o hodně lepší. Teď se to leptá a trvá to fakt dlouho. FeCl3 není vůbec ohřátej a asi 2x použitý, kolikrát s eještě dá použít a jak dlouho trvá leptání bez ohřevu? Díky
forbidden
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:10    Předmět: Citovat
Leptání trvá dlouho nejspíš proto, protože na desce zůstaly zbytky fotorezistu. Taky jsem s tím bojoval, než jsem odladil čas osvitu ideálně.
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 20:30    Předmět: Citovat
jak už bylo řečeno, máš "málo černou" předlohu, ale je vidět i další
vada - při leptání se jedna strana leptala víc
zkus leptat tak, aby deska plavala samozřejmě mědí dolů-
udělej z lepicí pásky(PVC) držák, abys měl za co desku zvednout, kus pásky
přehni a slep až skoro ke kraji nech cca 1 cm konce a ohni je do pravého úhlu, konce nalep na desku a s jeho pomocí opatrně posaď na hladinu chloridu
musíš kontrolovat aby pod deskou nezůstaly bubliny vzduchu, takže pokládej z jedné strany aby se vytlačoval vzduch a za chvíli se podívej jak leptání probíhá a jestli se leptá všude
při tomto způsobu se na místo leptání dostává čerstvý chlorid a bordel z leptání klesá dolů
k osvitu zkus si udělat zkoušku jako se třeba dělala, když se dělaly větší fotky
nasvítit kus předlohy s odstupňovaným osvitem, třeba po 20 vteřinách
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 21:09    Předmět: Citovat
U té UV lampy na nehty bych se bál i toho, že nebude dávat opakovatelné výsledky.
Ne nadarmo mají barevné hlavy do do fotografických zvětšováků stabilizovaný zdroj.
Dobrý nápad je ta proužková zkouška popsaná v příspěvku výše. U fotografie naprosto běžná metoda.
Papír namočený v oleji mi jako dobrý způsob nepřipadá - i když to bude otočeno tiskem dolů, pořád tam bude slabá vrstvička oleje s velkým indexem lomu světla - snadno se to podsvítí. Radši bych ten papír do ničeho nemáčel a přitiskl ho tlustým sklem. Ale pak by se musel hodně prodloužit osvit, zvláště je-li fotorezist citlivý nejvíce v UV.
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 21:56    Předmět: Citovat
No já tisknu na obyčejný pauzák laserovkou nastavenou na maximální intenzuti krytí. Potom svítím ze 40cm halogenkou 500w 20min a potom vývojky a pak chlorid.
Deske z gm (kryté modrou folií) a výsledky uspokojivé.
Ale chvíli trvalo, než jsem vyladil ty časy.
Kuba5
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 6:50    Předmět: Citovat
Problém byl asi hlavně v silné vývojce, vůbec jsem ho neředil vodou.
Teď koupím tohle:
http://www.gme.cz/hydroxid-sodny-naoh-400g-p749-121
za prvé se to víc vyplatí (několik litrů vývojky za 80,-) a za druhé mi to snad pošlou PPL.
Ještě asi zkusím ten persíran sodný, protože mi to zase pošlou poštou a budou z toho 2 litry.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 8:35    Předmět: Citovat
Heh, já kupuju kilovku NaOH za 80kč, tohle je víc jak 2x předražený.
— Winston Churchill
Kuba5
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 8:50    Předmět: Citovat
Jo, v drogerii to bude levnější.
Nemáte někdo zkušenosti s osvitem na slunci? Já to minule zkoušel a asi za 15 minut byla deska úplně žlutá (jen cestičky), ale stejně to bylo až moc. Teď v léte se možná spíš vyplatí dát to na 5 minut na slunce. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 9:16    Předmět: Citovat
Osvit na slunci si můžeš dovolit leda s perfektně kontrastní předlohou, černá musí mít co nejvyšší densitu. Jinak je slunko dost nevypočitatelný a výsledky víceméně přesněji neopakovatelný.
vladimir
PříspěvekZaslal: út srpen 06 2013, 10:46    Předmět: Citovat
Dřív jsem používal jako UV lampu rtuťovou výbojku 125W (jen hořák bez skleněného obalu s luminoforem), který jsem nechal předem cca 15 min "nažhavit". Při stejné vzdálenosti byly výsledky perfektní i na velkých deskách
až cca A3. S tou "srandou na nehty" toho asi moc nenaděláš, jestli chceš
opakovatelné výsledky sežeň třeba v bazaru "horské slunce" a máš
vystaráno.
Strana 1 z 4
