Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: po srpen 05 2013, 16:32 Předmět: LCD HP L1740 monitor, závada ve zdroji
Zdravím,
potřeboval bych pomoc s opravou tohoto lcd monitoru. Ani po výměně elytů, monitor nenaskočil. Postupně jsem zjistil, že problém bude nejspíše v primární části zdroje. Vyměnil jsem i řídící pwm IC, ale bez úspěchu.
Nenaměřím napětí na GATE ani na VDD výstupech IC. Jestli jsem to správně pochopil, tak na vstupu Vin by mělo být "startovací napětí". To jest přivedené přes dva seriově spojené odpory 750kΩ od můstku. Na straně k můstku naměřím 330V, za prvním odporem 150V a za druhým něco mezi 1V až 1,5V. Toto napětí kolísá. Tyto dva odpory jsem měnil. Žádné ostatní součástky nejeví známku poškození. Jinak je to v podstatě skoro celé bez napětí. Díky za radu.
Marek
Naposledy upravil Dolejsi14 dne po srpen 05 2013, 20:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7992 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po srpen 05 2013, 16:43 Předmět:
Po výměně kterých elytů? Ve tvým případě bych zjišťoval, proč máš napájení IO jen 1V. Buď ti svádí elytek nebo sákne napájecí dioda. Podle mě by tam mělo být alespoň u start 8V. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po srpen 05 2013, 17:26 Předmět:
Akú verziu toho LG máš? Opíš zo zadného dekla, aby som si vedel stiahnuť schému. Je to 1740B, 1740BN,1740P???? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12145 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 05 2013, 19:37 Předmět:
Dolejsi14 napsal(a):
nějak se mi nezdá ta hodnota startovacích odporů . . .
vyndej je a znova změř !
hádal bych tam tak 100K až 150K !
asi jsi se spletl o nulu (násobitel)
hádám, že by tam mohlo být 2x 75KΩ !
Zaslal: po srpen 05 2013, 19:52 Předmět:
Takže máš HP a nie LG. Stiahol som schému, ale nesedí zdroj podľa tvojej fotky. Napíš označenie dosky zdroja, na fotke je to nečitateľné. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po srpen 05 2013, 19:59 Předmět:
Omlouvám se. Nevím proč jsem napsal LG. Nejspíš proto, že poslední 3 lcd, které jsem opravil byly právě LG nebo je to tím sluníčkem. Nicméně jistá spojitost tam je. LCD panel je od LG.
Zaslal: po srpen 05 2013, 20:09 Předmět:
Nemáš skrat na sekundáry zdroja? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po srpen 05 2013, 20:16 Předmět:
Myslel som diody.... _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: po srpen 05 2013, 20:33 Předmět:
Nejsem si jist, jestli se schotkyho dioda neměří jinak, ale při použití testeru diod na multimetru mám tyto výsledky :
+ z měřáku na anodu diody (to jest na výstup trafa) ; testeru ukáže číslo 310
+ z měřáku na katodu diody ; číslo se zvyšuje na hodnotu, kterou poté měřák nedokáže zobrazit
