Pračka Crosley C650 SXT
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Teraz je to lepsie popisane,ale aj tak napr.tomuto nerozumiem:
C1 -dva draty spojene-oranzovy+cerny-cerny-spojeny se cekci C9a A3.Takze, z C1na C9ide cierny drot a nie oranzovy?!Podla schemy ide z C1 jeden drot,ale to nie je podstatne.Predtymto si napisal ze z C1 ide ORANZOVY drot!Aky je to vlastne ten z C1 na C9? Z C9 na B10 a A3 to je jasne.Viac potom napisem mozno.
Pis takto jednoducho:z C1 ide oranzovy alebo cierny na C9!!!!Lebo ked napises ze z C9 ide na C1 ...... drot tak to musi sediet.Ked napises ze idu dva,tak kde ide aj ten druhy ak vies,ak nie tak napis ze nevies!Tu su dolezite aj malickosti aby sme ti mohli pomoct.
Skus si nakreslit sam podla seba suciastky pracky na nich vyvody a farby ,prepojenie medzi sebov,bude to stokrat rychlejsie ako takto aj pre teba,tam sa nepomylis ako tu!Mas to za chvilu,ja to robim stale tak,a urobil som vela veci.Rob to pomali ,v kludeale .
Ked si nieco budes pri rozoberani znacit,tak si dobre rozmysli cim a ako!Cav
Napisal si ,ze ti neodstreduje a nebere avivaz.Skus odpojit od trojcestneho ventylu biely drot ktory je podla teba 100% dobre zapojeny,ci to bude to iste.Moze byt aj zly ventyl!Pozri konektor na bielom drate trojcestneho ventylu ci nieje zasr..y z nutra,ci dostatocne silno drzi,ci prechod drotu na konektor je 100 %-ny.Ci konektor z trojcestneho ventylu nieje tiez zasr..y.Toto moze sposobit hociaky problem,a chyba sa bude hladat celkom inde.Toto musi byt na kazdom konektore v 100% stave .Je to vsetko v o vlhkom prostredi!Teplu vodu ti napusta?
Ku odstredovaniu:C11 mas cierny na spinac zakaz ods. pod C10 z obrazku.Prever spinac zak.ods.ci je OK ,teda nepreruseny.Ci mas z neho prepojene drotom na B4 a D11,jednu str.rozbeh.kond.Pozri ci nemas zatlacene zakaz odstr.Eletricke prepojenia skusobnym drotom niektorych zivych casti el.rozvodov sa od teba sa nedaju ziadat ,lebo je to zivotu nebezpecne.Keby ano,problem je uz davno vyrieseny!Cav
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Zdravím, takže- dva dráty spojené to znamená že jsou zalisované dva dráty na jeden konektor faston teda C1 - oranžový a černý- oranžový vede k tlačítku vypouštění vody- ten je na 100% ten jsem teď kontroloval
z C1 jde černý drát na C9
Píšete Z C9 na B10- na B10 nevede nic- tam je to prázdné- B10 není zapojené
Takže napíšu to jednoducho Z C1 ide oranžový drát- který vede na tlačítko vypouštění vody
Z C1 vede taktéž černý drát- který vede na C9
Bílý drát který vede od ventilu napouštění ten jsem na 100%kontroloval- ten vede od ventilu na C7 je označený.,
ventil je v pořádku- to vím ještě nedávno šel, konektory jsou dobré nikde žádný rez nic- to mám zkontrolované-
když zmáčknu tlačítko zákaz odstřeďování taky funguje- jak ho zmáčknu přestane se točit buben a jde jen vypoštěcí čerpadlo,
tlačítko 1/2 náplně taktéž funguje- zmáčknu ho tak napustí první hladina- nezmáčknu tak napustí druhá hladina- to je taktéž zkontrolované
Tlačítko vypouštění vody taktéž funguje.
Vy píšete ohledně teplé vody- to tam není- to není na teplou vodu, to má jenom jeden přívod.
Z C11 černý drát vede k tlačítku zákaz odstřeďování- takže jedině že bych se tady spletl C10 je totiž nezapojené- takže má být teda ten černý drát na C10 nebo C11? teď je teda na C11 a nefunguje odstřeďování
Vy tu píšete že podle obrázku C10 takže tady je chyba?
Mohl bych to zkusit přepojit a neshoří to?
B4- černý vede taktéž k tlačítku zákaz odstřeďování
Nevím to bych musel rozkuchat ty dráty jak píšete, nevím jestli by to nebylo ještě horší- jestli by se to dalo dohromady.
To by chtělo asi, kdyby někdo přijel tady ke mě a přímo to viděl, to asi tak nepůjde- já bych to zaplatil samozřejmě, ale na to se asi nikdo nedá- nevím co budu dělat-
jedině ještě přepojit ten černý drát místo C11 na C10, ale aby to nezhořelo?
Vy jste z velké dálky jak vidím, ale aj tak Vám děkuji
Radovan
Sad
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 21:28    Předmět: Citovat
Ještě se zeptám prosím tak mě to teď napadlo- lze podle toho schématu zjistit zda mají být volné:
A6, A8, A9, A11
B2, B6, B8, B9, B10
C4, C6, C8, C10
D3, D5, D8, D10
tiktak1953
PříspěvekZaslal: po srpen 05 2013, 22:17    Předmět: Citovat
teraz som prisiel tak zacnem od konca.Podla schemy je iste ze napr.B2 je nezapojene ,ale ostatne sa neda povedat ci majum byt volne,skor ano.Musime verit scheme(tebe) ,inu moznost nemame.Na
C10 nic nezapjaj!Neviem co znamena C10 na obr.Urcite to tam nemalo byt napisane.
ako sa da tomuto rozumiet:když zmáčknu tlačítko zákaz odstřeďování taky funguje- jak ho zmáčknu přestane se točit buben a jde jen vypoštěcí čerpadlo,Treba tomu rozumiet tak ,ze zakaz odstredovania funguje dobre,?Lebo
ked stlacis tlacitko zak.odstr.tak odpojis vinutie motoru oznacene MC7.jedne otacky.
Ku tym trom ventylom podla schemy:prve z lava oznacene E/F studena voda nie je na D5 pripojeny ziadny drot, takze je vyradeny.Na stredny ozn.E/A pridavanie avivazi je pripojeny C7 biely drot, a je to teraz studena voda.Pravy ozn.E/C tepla voda pripojeny na C5 červeny drot, je teraz pridavanie avivazi.Toto vsetko takto funguje?
Co vlastne este nefunguje ,a ako to ma byt ?Cav.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 7:44    Předmět: Citovat
Preveriť treba funkčnosť presostatu aj na upchatú hadičku k presostatu, keď nezapína odstreďovanie.
Zapojenie nemá chybu(podľa popisov), treba skontrolovať či nie je niekde popletené-prehodené. Npr. oranžové vodiče (z C1 ide oranž. na tlačidlo "vypúšťanie" ...druhý pól tlačidla ide oranžovým na B3, z B1 pokračuje oranžový na C12 ale aj na presostat 13).
 Soubor:  Schema_color.jpg
 Velikost:  292.76 kB
 Staženo:  155 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:52    Předmět: Citovat
Rado,podla posl.obrazku co dal procesor ,a co si napisal ako mas zapojene droty na program to sedi.Napis ,ci si mal odpojene aj ine droty okrem programu ked si s nou robil.
Dokazes bezpecne pod napatim zmerat tlejivkovov skusackov "napatia" na pracke ked ma odstredovat ,ktore by sme ti napisali?Ak nie,tak neskusaj!!Zavolaj si neakeho eletrikara co ma na to opravnenie,nic sa vam nestane,a chyba by sa nasla.
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 7:12    Předmět: Citovat
Pressostat...
Odstreďovanie...
 Soubor:  Schema_color_odstredovanie.jpg
 Velikost:  293.75 kB
 Staženo:  160 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Rado I faz podla procesorovho obr. ti pravdepodobne funguje dobre ako si napisal.II fazu treba premerat ako som ti napisal tlejivkovov skusackov,ale len ten, kto to bezpecne ovlada!!! Teda ,ak to bude niekto taky merat tak od konco ked pojdeme ked pracka ma odstredovat ,musi byt na motore odstr.MC7 napatie 230V!!Moze byt ze mas na MC7 to napatie 230V a odstredovanie ti nejde pre zavadu na motore.Ak nemas na MC7 to napatie musite merat spat teda na B4,a jedna str.rozbeh.kond.tlacitku zak.odstr. obidve strany,C11,C1,P12.Ponahlam sa oberat broskyne ,dufam ze som sa nepomylil.Bacha na uraz el.prudom Rado!!!!
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Aj aditívum sa pridáva asi do prania po odčerpaní vody (Je Bez Vody)...Pressostat P11-P12 spojený. Tak sa mi vidí, že ten kontakt je nefunkčný v súvislosti s odstreďovaním tiež je podnienkou, aby sa voda odčerpala a prepol sa ten tlakomer na P11 na P12.
Už som písal, že to môže spôsobiť a usadenina v trubičke presostatu.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:57    Předmět: Citovat
Procesor,mnohe veci ako to funguje aj v tejto pracky nevedia ani opr.praciek,hladaju chybu ako my,akurat ze aspon droty tak ako Rado nedopletu!Ked som sa rozpraval s tym nasim opr.o elektronike v nej tak mnohe veci ani on nevedel.Teraz je v zahranici ,tak sa ho nemozem na nic opytat.
Oprav si toto:aby sa voda odčerpala a prepol sa ten tlakomer na P11 na P12. Asi si chcel napisat toto:prepol smer 11 a 12 ,alebo 11 a 13?
Rado, toto meranie co napisem by si mohol zvladnut aj sam,ale z odpojenim od el.sieti ako dalej napisem.
Ked pracka ma odstredovat,teda motor odstr.sa uz ma tocit,nemozes sa pomylit ,lebo by si nameral zle vysledky,a vsetko by bolo posr..., tak presne vtedy VYTIAHNES PRACKU Z EL.SIETI! Vytiahnes konektor z pracky ozn.na obr.MC7 A zacnes merat ohmetrom alebo jednoduchym ziarovkovym obvodom do 3V takto:Jeden pol ohmertra das na P11 druhy na vytiahnuty drot z motora MC7.Ked ti bude ohmerer ukazovat tzv.skrat,alebo veliku vychylku ,tak je chyba v motore atd.Dalej postupujes spat ako som predtymto napisal,teraz mam len par minut cas,tak to nepisem znovu.Este sa neskor ozvem ak nebudes nieco chapat.Mozes na to pouzit aj jednoduchy svetelny zdroj tzv.baterku po slovensky ,ked tento obvod prerusis a vyvedies s neho dva asi 50 Cm droty.Aj si taku skusacku lachko za chvilu vyrobis.
Ked nieco nechapes napis.Pozor ,aby pracka bola odpojena z eletriky pri tomto merani!
Skontroluj aj konektor s kablom na N tzv. nulak motora ci nie su zahrdzavene.Ja by som vyviedol z presostatu č12 a č13 droty ,na ne tlejivky na 230V ,na tlejivky treba pripojit aj nulak,a sledoval by som kedy ktory kontkt zopne,a ci vobec zopne č11 s č13.Bolo by aj iste ze tlak-spinac je OK.To ale ty neskusaj.Toto by chcelo asi servisnu dokumentaciu ,aby sme aspopn presne vedeli co s cim ,kedy ma byt prepojene.
procesor
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:37    Předmět: Citovat
P11 sa prepne na P12. To zn., že voda je von a môže sa odstreďovať po tej ceste, ktorú som nakreslil hrubou oranžovou.
K meraniam: najlepšie je merať meračom prepojenie-ohmeter-prezváňač, ale aj "baterka ala tiktak Smile a podobne. Vytiahnúť zo zásuvky keď to "cvakne" do požadovaného kroku je tiež dobrý a najmä bezpečný spôsob a netreba sa ponáhľať- je času dosť.
Pri troche šikovnosti sa dá nefunkčný kontakt prepojiť káblikom na potrebnú chvíľu (vypnúť pračku-prepojiť káblikom-zapnúť pračku a sledovať a overiť funkciu- vypnúť pračku- odpojiť prepojku).
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út srpen 13 2013, 22:19    Předmět: Citovat
Radovan,ked nahodov nenemeras nic podla toho mojho navodu, lebo tlak spinac (presostat) mas prepnuty smer č11 a č12,a nie č11 a č13 o ktory nam ide,tak to zistis takto:odpojis biely drot z C3 ,jeden pol meraka pripojis na č11 a druhy na č 12.ak ti rucka meraka ohmetra ukaze plnu,(velku vychylku),alebo ziarovka zasvieti ,tak program pracky nemas v polohe odstredovania.Co musis preto urobit asi vies.Tato situacia moze ,aj nemusi u teba nastat,preto som ti to radsej napisal .Nezabudni biely drot potom pripojit na C3.Rob to hlavne ked budes v pohode,premysli si co ides robit,musis to pochopit,napisali sme ti to dost polopate,ked nerozumes,spytaj sa,nie je to hanba,hanba bude ak nieco pos..!
Kablikom prepojit pod el.prudom na tl.spinaci nic podla mna neskusajte,lebo sa moze stat ,ze prepojite v nespravnej chvili, a zapne sa v tu chvilu aj to co nema,alebo nieco odse...!
Podla mojho navodu ked budete merat ,a len ked nic nenamerate,teda bude uz iste ze presostat smer č11 a č13 je vadny,mechanicky je funkcny,hadicka ku nemu nieje upchana ,pri odpojeni od el.sieti toto pravdaze urobit mozete,je to ale zbytocne sa tym prepajanim aj zaoberat.Po takomto prepojeni by ste mali na MC7 namerat plnu vychylku na meraku,ci ziarovka by mala svietit.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Jejda, tady vidím, že se mě snažíte pomoct, ani jsem nevěděl, že tu někdo píše- děkuji Vám píše.
No já teď scháním ty kable nové- nebo ne nové, ale takové, na kterých ještě jsou ty označení.
Jenom k tomu- nevím vše jsem nečetl-
pán tam píše- zanesená hadička od hladiňáku- ta je tam nová- hladiňák je tam taktéž nový- všechno to fungovalo, všechno dveřní spínač, než tam zdechl ten programátor
Ano jak jeden pán píše- někdy na ty závady ani opraváři nemusí příít, a hlavně se jim nechce opravovat staré krámy-
já kdybych ji neměl do sbírky a byla by odrbaná nějaká, nebo zrzavá tak taky bych ji neopravoval, ale ona je jak nová.
děkuji za reakce
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: út prosinec 24 2013, 17:01    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo že se zase tady na foru někoho z Vás zdovolením zeptám, zda jste se někdo nesetkali, nebo někdo z Vás nepracuje náhodou v nějakých sběrných dvorech s tou pračkou Crosley C650SXT- potřeboval bych na ní kabeláž a stačila by kdyby dráty byly zapojeny od programátoru, nemuseli by být ani kompletní abych podle nich si je u mé pračky správně zapojil-já mám kabely dobré, akorát se mě smyly označení kabelů-
Takže by mě pomohlo kdyby někdo třeba ze sběrného dvora odstřihl tady s této pračky svazek kabelů které vedou k programátoru a já bych podle nich si ty kabely zapojil na mé pračce- jenom prostě na porovnání-
Samozřejmě že bych kdo by mě sehnal část těch kabelů tak za ně zaplatil
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_pict0798_190.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/thumbs/t_pict0799_194.jpg Embarassed Smile Smile Smile Smile Smile
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:57    Předmět: Citovat
Vidím, že asi jste se nikdo s tou pračkou nesetkal Sad Sad Sad
Strana 5 z 5
