Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út srpen 06 2013, 10:53 Předmět:
Mě teda sluníčko + kancelářský papír funguje.
Jenom nejjemnější obrazce (0,4 mm) nejsou dokonalé, ale to je i texturou kuprextitu. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 02, 2012 Příspěvky: 34 Bydliště: Kladno
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:25 Předmět:
Habesan napsal(a):
A jak papír zprůhlednuješ?
Jinak hlásím konečně úspěch.
Na menší desky mi ta UV lampa příjde v pohodě. Osvit 110s a potom na chvíli v trošku ředěné vývojce z GME.
Akorát s nanášením laku mám problémy. Desku po vyleptání vyčistim acetonem a pak na ní nanesu trošku pájitelného laku (z GME), jenže na desce se dělají takové hnusné bílé stopy.
Neví někdo jak na to?
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:31 Předmět:
Fotosenzitivní DPS z GME osvětluji pomocí jednotky s cca 60ks UV LED ze vzdálenosti zhruba 15cm. Doba osvitu jsou 2 minuty. Jako předlohu používám transparentní fólii potisknutou na inkoustové tiskárně. Kvůli kontrastu tisknu předlohu vždy 2x a slepím oba kusy dohromady. Důležité je, aby na mědi ležela potištěná strana, jinak se mě tenké spoje "podsvěcovaly". Před osvitem zatížím předlohu k DPS 10mm tlustým sklem. Destička leží na měkčím filcu. Předloha je pak perfektně přitlačená k desce.
Vyvolávám v NaOH, roztok cca 1.5%, ale nijak pečlivě neodměřuji. Po vyvolání před leptáním opláchnu destičku vodou. Leptám v FeCl3. Misku s roztokem vložím do větší misky, do které naleji horkou vodu. Destičku se snažím položit tak, aby plavala mědí dolů. Doba leptání je cca 10minut, ale záleží na "vyčerpanosti" roztoku.
Podle mě je nejvíc kritický kontrast předlohy. S kontrastní předlohou není problém třída přesnosti IV a s přimhouřením a následným pocínováním i třída V.
Osvitovou jednotku jsem stavěl dle návodu, který jsem našel na netu. UV LED se vyplatí koupit na eBay, vyjde jedna pak na necelou korunu (oproti GME kde je za 13,- ...)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:37 Předmět:
S lakovanými deskami mi to taky moc nešlo, ať už jsem lak nanášel sám nebo koupil desku už s naneseným. Výsledky nebyly ani moc a při ceně za deku už to nebylo vůbec zajímavé. Přešel jsem na fólii a je to o něčem jiném. Svítím z cca 30 cm rtuťovou výbojkou která má i baňku, nesmrdí a osvit stačí 2 minuty. Tisknu inkoustovkou na folii a výsledky jsou o něčem jiném. Jediná nevýhoda je, že předloha musí být v negativu. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: út srpen 06 2013, 11:51 Předmět:
Tak s lakováním jsem problém nikdy neměl. Dřív jsem rozpouštěl kalafunu v toulenu a tím jsem desku natíral. Dneska používám pájitelný lak z Elchemo, je to vlastně totéž, akorát za tu cenu se s tím člověk nemusí patlat.
Zaslal: út srpen 06 2013, 13:46 Předmět:
Nespletl sis vlákno? Kalafunový lak asi moc na výrobu DPS fotocestou nepůjde. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Na ošetření desky po vyleptání je dobře použitelný, když už se tu o tom také mimo jiné píše, což si jistě všichni přečetli. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út srpen 06 2013, 20:34 Předmět:
Já už teda taky dělám z negativu. U pozitivu mě štvalo, že i desky koupený s fotorezistem (GM) měly vždycky jinej osvitovej čas (= různá tloušťka fotorezistu). Takže na každou "načatou" jsem musel dělat zkoušku s kouskem desky...
Tisknul a tisknu na fólii laserovkou, pak ještě na 10 minut dám předlohu do krabky s ubrouskem od nitroředidla, aby se toner "načuchal" - krásně se slije, zneprůhlední a výsledky jsou dost dobrý. Pak natírám kalafunou v izopropanolu.
Zaslal: st srpen 07 2013, 15:36 Předmět:
Dávám laku spíš míň. Ale nějak o tom zvlášť nepřemýšlím, nikdy sem s tím neměl problém. Nerozlévá se lak špatně tím, že je moc hustý ? A nebo se v tom vedru nestačí dobře rozlít ?
Zaslal: st srpen 07 2013, 16:19 Předmět:
No je pravda, že mi vždycky strašně rychle uschnul. Natřel jsem to a za 5s už byl lak suchý...
Desku vyndám z FeCl3 a pak to omyju acetonem, osušim desku a pak jí natřu lakem. Dělám to tak dobře?
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: út září 24 2013, 21:27 Předmět:
Zezačátku jsem si předlohy tiskl na velký laserovce na fólie, pak acetonem nechal naleptal nažehlenej toner aby byl dokonale černej, ale posledních x roků vše tisku na obyčejnej kancelářskej papír starou inkoustovkou HP 610C. Potom osvěcuju pomocí 125W rtuťový výbojky bez baňky asi 30 minut a potom vyvolávám od oka naředěnou vývojkou. Po vyvolání udělám korekce a pak leptám v chloridu. Po leptání vyliju většinu vývojky a přidám do ní ještě trošek hydroxidu a hodím do toho DPS a tím se odplaví fotolak z cest. Poté DPS vydrbu Realem, osuším, upravím na patřičný rozměry a vrtám, osazuju . . . Touhle metodou dělám i SMD věci a no problem
Strana 2 z 4
