Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1311 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út srpen 06 2013, 12:01 Předmět: ntb eMachines e442
Kolega mi přinesl ntb eMachines e442, který se chová tak, že po zmáčknutí tlačítka napájení rozsvítí LEDku v tlačítku a asi po 3s zase zhasne.
Vyndal jsem baterku, zkusil jiný zdroj, vyndal jsem i DVD, HDD a RAM, pořád se to chová naprosto stejně. Při jednom z 229 pokusů o zapnutí se ale kupodivu normálně zapnul a najel.
Má tu někdo křišťálovou kouli ne moc zamlženou?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 06 2013, 12:56 Předmět:
Utržené bgačko nebo svod v nějakém kondíku. Ad a) máš problém, ad b) když najdeš který a vyměníš ho, pojede to zas OK. A nebo je to jiný problém, stáhni si schema desky a měř.
Michal
