odporovy drat
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 11:08    Předmět: odporovy drat Citovat
ahojte,mam jeden problemik,ako pripevnit odporovy drot na chladic? nic ma nenapada ako to tam prichytit nevodivo,ale aby to perfektne chladilo
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 11:10    Předmět: Citovat
Zkus naznačit, co to vlastně chceš udělat a proč.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Existují výkonové odpory, které mají chladič.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 13:00    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:24, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 13:04    Předmět: Citovat
Bužírka moc nevede teplo....
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 14:27    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 13:25, celkově upraveno 1 krát.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 15:46    Předmět: Citovat
Bužírka asi nevydrží 300 stupňů.
Kdysi jsem si dělal podla Amara mikropájku. Topné tělísko se fixovalo bílou tuší. Potom někdo popsal jako náhradu tuše nějakou směs vodního skla s něčím (cement ? - nevím co to bylo za prášek).
Nebo co tak zkusit šamotovou hlínu nebo cihlářskou hlínu?
Zeptej se v TESLE, co tam dávají za hmotu:
http://www.tesla-blatna.cz/cs/vyrobky-rezistory.php
kondik
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 15:57    Předmět: Citovat
xxx
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:04    Předmět: Citovat
Co tak třeba oxid berylnatý ?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 17:22    Předmět: Citovat
Silikon,je aj na 1000°C,jemny popol namiešat z vodnym sklom.
right13
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:03    Předmět: Citovat
hh,stavamm KAZ2 a je tam pouzity odporovy drot,ako sniimaci rezistor pre merac ,a nejak by som ho chcel umiestnit na chladic,aby vplivom teplot nemenil nejak svoj odpor,alebo vlastnosti aby bolo meranie presne,aby mi nezhorel,typujem ze to nebude do 300stupnov
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 18:27    Předmět: Citovat
Jestli má být měření přesné, tak použij bočník nebo bočníkový odpor, příslušně dimenzovaný. Na "nějaký odporový drát" zapomeň, navíc kvalitní odporový materiál s teplotou odpor moc nemění.
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 19:15    Předmět: Citovat
Rezistor má mít velikost 0,5 Ohmu na 5W, přičemž reálná maximální zátěž je 0,5x4=2W. Osobně bych doporučil raději koupit hotový rezistor v keramickém pouzdru např. v GM 0,47 Ohmu/5W. Požadované vlastnosti zdroje se dají dostavit příslušnými regulačními prvky. Je to méně dobrodružné a možná i levnější. Idea
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:11    Předmět: Citovat
Sendy: Beryliová keramika? to je pěkný svinstvo, to mu teda radíš věci! Rolling Eyes
Sendyx
PříspěvekZaslal: so únor 03 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Copak jsem věděl, co chce páchat ? Very Happy Já myslel, že zrovna nějaký výzkumník od Vitrohmu sbírá rozumy Very Happy Very Happy Stejně by ji asi nesehnal, leda že bych mu prodal hrst tranzistorů nebo RF odporů, ať si to umele na kafemlejnku.
