Jo, je to jenom hloupý router, který nic navíc neumí. To, žes tady přiložil PDF a nejsi to schopný to ani popsat, co to vlastně umí navíc, je pro mě dostačující.
proc bych to popisoval, kdyz uz to nekdo popsal prede mnou? To jsem sem mel to PDF nakopirovat?
btw PDF jsem prilozil proto, ze je v nem na 3. strance tabulka se vsemi udaji
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34293 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 07 2013, 8:50 Předmět:
70 W je dost. Mam jeden PC zapnuty 24/7 (robi router, SSH server, print server, scan server, NFS) a ten ma (spolu s UPS) menej... Je to Pentium MMX podtaktovane na 133 MHz s pasivnym chladicom, 3 sietovky, 2 disky (1 GB systemovy bezi stale, velky datovy sa zapina len pri pristupe).
Na wifi mam samostatny maly AP a zapinam ho len ked potrebujem (mobil s wifi nemam). Wifi by sa dalo vyriesit aj pridanim karty do toho PC, ale to AP som dostal zadarmo (po burke - stacilo opravit zdroj a vymenit ethernetovy IO).
Taky mám svůj strojek, ale na Atomu (LAMP, NAS, Samba, SSH, FTPS, router, WiFi AP). Ovládám ho přes "VNC over SSH" a samozřejmě dokáže, co si každý může usmyslet. Spotřeba cca 17W.
Do korporátní sféry, kam tou Motorolou míří, bych čekal, že na tom routeru poběží přímo radius server, SIP brána nebo to bude umět aspoň proxy server (něco jako je Squid na linuxu).
Radius na tom samozrejme bezi, stejne jako webserver pro hotspot, ma ExpressCard slot na 3G modem, podporu high availability, L2TPv3, Mesh, Kerberos, spanning tree, LLDP atd
Celkove moznosti nastaveni jako tady na beznym domacim routeru nenajdes...
Přesně tak, normální router, který svou spotřebou v jednotkách wattů umí vše potřebné. Navíc v podobě OpenWRT nebo DD-WRT (možná i DebWRT) firmware tam půjdou rozjet služby, o kterých se může drahým routerům jen zdát.
Strana 2 z 3
