Stabilizovaný zdroj G400 0-30V/ 0-3A
dratek000
Založen: Jan 22, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Už ho mám postavenej paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html. Ale mám problém protože mne pořád svíti proudové omezení. Co s tím? Odělal jsem 2 tranzistory na chladiči a operační zesilovače. A pořád svíti.
Dik za radu Jirka
K formátování, prosím, nepoužívej klávesu ENTER. Text se každému zarová automaticky podle šířky okna.
Díky
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Petr603 napsal(a):
Tak cosi tranzistorů už jsem napároval.. Smile. Tak že jestli to vezmu správně:
Výstupní proud TL082 je typicky cca. 1.5mA , u KD503 co jsem měřil mě vyšel Ib=20-40mA při Ic=3A. Tak že s rezervou pro buzení dvojice beru 100mA.
KD139 by měl teda mít betu 66 a víc. Což si myslím nebude problém vybrat. Dle datasheetu mají mít betu 40-160 při Ic=150mA.
No a jak píšeš o těch emitorových odporech u KD503, než jsem našel návod na G400 pár schémat zdrojů jsem prostudoval. Někde bylo psáno že není třeba párovat, emitoráky to srovnají, jinde bylo zase psáno napárovat (emitoráky nepoužity).
Je mě jasné že mám změřen pouze jeden bod, schválně měřím max. proud co by zde mohl teoreticky téct. Když se nerozdělí na KDčka rovnoměrně při menší zátěži, nemusel by to být problém. To si každopádně ověřím, napárovaných dvojic mám víc, bude případně z čeho vybírat.
To by mohlo jít.Wink
Trochu se divím, že se pořád dokola, i v moderní době, používají ve zdrojích OZ, co neumí makat se vstupama na záporným napájecím napětí... Ušetřilo by to lecjaký součástky...
____________________________________
dratek000: Co si představit pod pojmem "oddělal"? Zakouřilo se z nich a je po nich?
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 17:24    Předmět: Citovat
Trochu se divím, že se pořád používají ve zdrojích OZ, co neumí makat se vstupama na záporným napájecím napětí... Ušetřilo by to lecjaký součástky...
On je ten návod asi 17 let starý. Zasloužil by inovaci.
jura80
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Zasloužil. No a přitom každý jen pajcuje, i když, úprava by nebyla složitá.
Dá se to vyřešit i jinak, bez zápornýho napájení. Použije se dělič do invertujícího vstupu OZ s velkým výstupním odporem a na výstup zdroje se dá pořádnější předzátěž. Do toho děliče se pak přes rezistor zavádí z běžce potenciometru, (potenciometr je píchnuté na GND a Uref) přes rezistor proud, co vytvoří v tom děliču "falešný napětí" (a taky tam teče při malým výstupním napětí maličký proud do zátěže navíc, proto ta pořádnější předzátěž). Tak jde regulovat od nuly (případně několika mV, kvůli té malé trošce proudu navíc) i s MAA723, se kterým jsem právě tohle geniální řešení viděl v některým hodně starým Amaterským Radiu, myslím 70's. Kdysi jsem to ale propočítával a vyšla mně mnohem horší teplotní stabilita oproti jinčím řešením- pokud ju ale za každou cenu požadujeme přehnaně dobrou, vždyť moderní OZ mají tk vstupní napěťové nesymetrie několik µV/°C, rezistory standardně 50ppm až 100ppm/°C, to spíš ty běžný zenerky to kazí...
[url=http://www.fotoskladnik.cz/image.php?id=192244080713-Bez názvu.GIF][img=http://www.fotoskladnik.cz/upload/thumbs/192244080713-Bez názvu.GIF][/url]
A teď už asi přestanu plkat a jdu zase něco dělat...
Naposledy upravil jura80 dne st srpen 07 2013, 18:23, celkově upraveno 1 krát.
dratek000
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 18:22    Předmět: Citovat
Jmenovane Součástky jsem jenom vypojil. Mohl bych se příště líp vyjadřovat.
jura80
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 18:29    Předmět: Citovat
To se mně teď zdá na problém Q3, protože do jeho báze by neměl téct proud, pokud tam není IC1. Zkontroloval by jsem polaritu D7 (kolik Voltů na ní naměříš) a správný zapojení Q3.
PS: Jinak, i když to furt svítilo, fungoval zdroj normálně?
PS2: Nějak sem, prostitutka hokna, nésu schopné narvat wobrázek...
dratek000
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 19:19    Předmět: Citovat
Zdroj funguje nenormálně. Nelze regulovat napětí.
jura80
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 19:54    Předmět: Citovat
Tak to bude asi vícero chyb najednou... Co ten Q3 a D7, jsou OK, včetně polarity a zapojení?
Je zdroj na plošným spoji? Je plošný spoj v pořádku (profesionální výrobek)? Kontroloval jsi před zapnutím/oživováním PEČLIVĚ správnost zapojení všech součástek? Kde jsi naměřil jaká napětí (bez vypojených OZ a tranzistorů, na kompletním zapojení!!!)?
Nebylo by lepší to zkusit zanést někomu, kdo tomu rozumí?
dratek000
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Dobře já se ještě se na to podívam a po tydnu kdyžtak napišu. Jinak dik za ochotu.
jura80
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ helfnout, musíš v první řadě přesně vědět, co to dělá, mít možnost to přesně změřit. Možná by ale fakt stála za to např. návštěva nějakýho elektro- kroužku a pod.- těch problémů tam bude víc a tady by jsme se pravděpodobně jen tak snadno nedomluvili...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:24    Předmět: Citovat
Nemá někdo praktickou zkušenost s úpravou tohoto zdroje na vyšší výstupní napětí? Tak 50-60V/1 až 2A.
jura80
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:35    Předmět: Citovat
Buď bys musel zapojení komplet překopat, takže by vznikla úplně nová věc, nebo by ses nedoplatil, mrkni na ceny.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Tato topologie na to není vhodná.
fredis
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:35    Předmět: Citovat
A nevíš Pavle o něčem šikovném?
PavelFF
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 20:53    Předmět: Citovat
No jasně. Já propaguju zapojení, které se probírá tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18496&postdays=0&postorder=asc&highlight=zdroj+10a+30v&start=0
Bohužel , ty odkazy už asi nefungují, ale dá se to někde najít. Funguje tam stáhnutí českého zdroje z Amara, ale tam jsou chyby. Stejně bys to musel upravit na svoje napětí.
Topologie se dá použít na libovolné napětí, které snesou výkonové tranzistory. Mám zdroj 300V/0,1A. Operáky a zbytek zapojení jsou naprosto běžné součástky.
Strana 2 z 3
