odporový můstek - pár dotazů
KubaN5
Založen: Aug 07, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 22:49    Předmět: odporový můstek - pár dotazů Citovat
Zdravim,
mám pár dotazů ohledně odporového můstku, který budu pájet na univerzální DPS.
1) Který typ rezistorů je pro tento účel nejvhodnější a řádově jak velkých?
2) Jak velké má být vstupní napájení můstku?
3) Lze nějak realizovat rychlo výměnu odporu v dps, aby se nemusel přepájet? Např. nějakým držákem? (nemám žádné zkušenosti)
Díky za rady
PříspěvekZaslal: st srpen 07 2013, 23:00    Předmět: Citovat
KubaN5 napsal(a):
proč to chceš pájet ?
použij radši tohle
KubaN5 napsal(a):
co to má být ? školní cvičení ?
KubaN5 napsal(a):
podle zatížitelnosti použitých odporů
KubaN5 napsal(a):
viz. odkazy výše . . .
a třeba tady se to dá pořídit . . .
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 7:13    Předmět: Citovat
To jsou zase odpovědi . Kdy už konečně začneš odpovídat na to , na co se tazatel ptá a nejenom stále a stále hnojit . Ukecanost na ukecanost za každou cenu .
Odpory teplotně stabilní - metalizované , stejného typu , aby se odchylky alespoň trochu kompenzovaly .
Jakého odporu ? No proud můstkem by měl být mnohem vyšší než případný odběr vyhodnocovacího-měřícího zařízení .
Vstupní napětí můstku je dáno tím , jak velké diference napětí budeš chtít na jeho výstupu při daných změnách hodnot některého členu . Třeba pokud tam budeš mít termistor a požadovanou oblast sledovaných teplot , tak zjistíš změnu odporu a tím změnu výstupního napětí . Ale třeba tady musíš dát další pozor , protože průtokem proudu termistorem se do něj zjednodušeně vnáší tepelná energie a ta ohřívá ten termistor . Very Happy
No a běžně se v korunových hodnotách prodávají šroubovací svorkovnice do DPS a tam šroubkem upevníš potřebnou součástku .
Např. http://www.ges.cz/cz/cpp-3-5-2bu-GES06614440.html
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 8:14    Předmět: Citovat
KubaN5 napsal(a):
...mám pár dotazů ohledně odporového můstku, který budu pájet na univerzální DPS...
To podstatné tu už máš, ale je možné, že z toho nebodeš dostatečně moudrý, protože na obecnou otázku nelze odpovědět jednoznačnou radou.
K čemu ten můstek má být dobrý, k čemu má sloužit?
Znáš už nějaké hodnoty, které potřebuješ měřit resp.na ně můstek vyvažovat?
Čím budeš vyhodnocovat vyvážení můstku?
Odpověz alespoň na tyto otázky, pak budou i rady konkrétnější a přes ně se pak třeba dobereš i k modifikacím můstku pro jiné využití nebo jiný rozsah hodnot odporů.
KubaN5
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 21:24    Předmět: Citovat
Opět zdravim
ok1hga napsal(a):
Zatím jsme se ozvali s radami tři a dotyčný tady ještě ani nebyl . . .
Omlouvám se, ale doteď jsem byl bez netu Smile
BOBOBO napsal(a):
Přesně tohle jsem myslel dík
Hill napsal(a):
K školním potřebám resp. vzdálenému vyvažování, hodnoty jsem počítal tak 10kohmů. Vyvážení bych chtěl vyhodnocovat touto kartou http://shop.fkt.cz/stavebnice-usb-vyvojove-desky-k8055n-k8055n+dp157776/
Jinak všem díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 22:00    Předmět: Citovat
Ale co a proč tam chceš vyvažovat?
Je cílem školní práce můstek samotný nebo jde jen o zástupnou záležitost a pro školní práci je podstatné využití té karty?
Vědět o té USB kartě je dobré jen k tomu, že pravděpodobně bude mít poměrně velký vstupní odpor a můstek nebude pozorovatelně zatížený. Jinak bude ta karta z větší části nevyužitá, protože dovolí sledovat vyvážení jen jednoho můstku.
Můstek se přece vyvažuje změnou jednoho nebo dvou odporů tak, aby mezi jeho výstupy nebylo žádné napětí.
Kolik tam bude při rozvážení můstku na jednu či druhou stranu, je obvykle nedůležité, hlavně, ať je čím zjistit ta nula a polarita, která určí směr změny odporu pro vyvážení.
Můstek navíc musí být napájený z galvanicky odděleného zdroje nebo může mít společnou kostru s měřicím obvodem, který má dva zcela identické analogové vstupy, a porovnává se, zda na obou je stejné napětí proti kostře. V tom druhém případě nejde o můstek v pravém slova smyslu, ale jen o vzájemné porovnání napětí mezi výstupy dvou odporových děličů.
Abych nezapomněl: pročistil jsem vlákno od příspěvků osobních, které k tématu nepřinesly vůbec nic.
KubaN5
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 23:18    Předmět: Citovat
Dobře karta podstatná není, jen ji mám doma tak jsem myslel, že bych ji zkusil využít. Hlavní je můstek.
KubaN5
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 15:12    Předmět: Citovat
Ještě bych se chtěl zeptat jaký mám použít vodič resp. jaký je nejvhodnější a jak realizovat napájení. Bude stačit třeba nabíječka na mobil nebo mám zakoupit nějaký zdroj?
