Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3771 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne listopad 11 2012, 11:57 Předmět:
Raz som mal vadný LNK304PN. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Nazdar chlapi. Dakujem za rady!
Opravar zobral 30e a povedal, ze je po pracke, tak som sa nastval vymenil som zhorety odpor a IO ako pisete a pracka ide dalej ako nova.
PS: pouzil som IO LNK306PN miesto 304 nakolko som iny nezohnal a funguje, tak snad to niekomu pomoze.
Nazdarek, prosim o radu. Mam tiez tuto packu, tiez zomrela. Nic nesvieti, žiadna kontrolka. Pozeral som ten odpor, bol odpaleny, tak som ho vymenil, aj ten integrác, ale stav sa nezmenil. Stale pracka nejde. Neviete poradit prosim co tam este moze byt vadne. Dakujem za kazdu radu.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt srpen 08 2013, 3:50 Předmět:
Nie,na odrušovacom,ale na kondíku,čo je pred trafkom na tom programátore,je to za usmerňovačom a je na 350 alebo 400V.A odmeraj aj tú tlmivku,čo je pri tom odpore,tiež vyzerá ako odpor,či nie je prerušená.Poprípade daj foto,čo si kde menil. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12Další
Strana 1 z 12
