menič 48VDC/230VAC
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:00    Předmět: menič 48VDC/230VAC Citovat
Ahoj,
vlastním elektrocentrálu s dynamom 48V/15A. Dostala sa ku mne za cenu železa, tak som neváhal. Je to robustná vojenská konštrukcia, motor 2takt 50ccm, vrčí, dymí, všetko ako má byť. V poslednom čase by sa hodila na pohon el.náradia v mieste bez elektrifikácie, karboška, vŕtačka a pod. Altík na 230V k nej nemám. Napadlo ma postaviť nf menič s trafom, nejaké z UPS by sa našlo, ale to má primár tak 20V, zapájať dve trafa do série a ich sekundáre paralelne je blbosť. Preto mám dotaz, môžem znížiť budením dynama napätie zo 48 na cca 25V? Tým by som využil aspoň polovicu výkonu. Ako by ste toto riešili?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:35    Předmět: Citovat
UPS APC 2200VA a výše používají 48V systém....
Internet - metla lidstva
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Ještě mě napadá - má to výkon 720VA to se na nic nehodí ....
Při polovině kterou chceš je to 360VA.
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: po srpen 19 2013, 9:50    Předmět: Citovat
Pokud to funguje spolehlivě, případně pokud si to troufáš sám vyčistit a seřídit, aby to spolehlivé bylo, dá se to docela použít.
Třeba jako zálohu pro mrazničky a ledničky při delším výpadku poudu třeba za povodní. Nebo v zimě, pokud se musí topit i za výpadku proudu, dnešní kotle bez elektřiny obvykle netopí.
Pokud chceš využít maximální výkony k 720 wattům pro nějaké lehčí nářadí, budeš asi muset řešit problém se skoky odběru při zapnutí a vypnutí. U normálních centrál se právě kvůli tomu doporučuje mít centrálu aspoň o dvakrát vyšším výkonu než je spotřebič, protože při zapnutí se propadne napětí a otáčky a při vypnutí naopak odlehčený měnič prudce zvýší otáčky i napětí ( a odvaří zvýšeným napětím elektroniku, pokud tam někde je)
Vojenský bazmek by taky šel krátkodobě i o dost přetížit.
Co se týká měničů z 48 voltů na 220 na napájení sítě z baterií, nejsou moc obvyklé, ale dělají se. Případně by se mohlo zabrousit do fotovoltaiky, protože 48 voltů a 5 až 10 ampér bývají výstupní parametry běžného FV panelu i napětí akumulátorů pro ostrovní provoz, tudíž bude v sortimentu těchto firem i měnič na 220 volt střídavých.
Ale od Fv firem to bude asi dost drahé.
PříspěvekZaslal: út leden 07 2014, 12:30    Předmět: Citovat
Ať neotevírám nový vlákno - nemáte někdo schema měniče 48V/cca 3kW ? Ti fotovoltaici nedají a nedají pokoj... Smile
