3f asynchronní motor jako generátor
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 9:56    Předmět: 3f asynchronní motor jako generátor Citovat
Zdravím, už se to tady asi jednou řešilo, ale nenašel jsem přesně to co jsem chtěl.
Co všechno potřebuji udělat, abych mohl zapojit do rozvodné sítě 3f asynchronní motor, aby vyráběl energii. Předpokládejme, že mám pohon, který bude točit generátorem nadsynchronními otáčkami. Předpokládám, že motor bude v rozvodné síti běžet na maximum.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 10:09    Předmět: Citovat
Myslíš po stránce legalizace?
Po technické stránce to prostě připojíš jako elektromotor.
Internet - metla lidstva
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 11:34    Předmět: Citovat
Technicky tu
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 13:20    Předmět: Citovat
Takže to stačí připojit jako motor a roztočit nasynchronní otáčky a už to dodává proud? Nic víc? Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:21    Předmět: Citovat
A co buzení?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Jestli má kotvu nakrátko, tak do ní dostaneš "buzení" tak akorát transformací ze statoru.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:44    Předmět: Citovat
cmaxi napsal(a):
Ano... tedy pokud se jedná o 3F motor s kotvou nakrátko
zelenac
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:54    Předmět: Citovat
Hlavne si najprv zisti,aky mas elektromer.Znamy ma el.mer nejakeho noveho typu,zapojil ten generator do siete a este v ten den ho boli opalkovat z uradu.Ono to asi hlasi,ked cez tie hodiny ide prud naopak
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:26    Předmět: Citovat
Např. tento http://www.elektromotory.net/siemens/1la7-1500-otacek/1le1001-4-2-2.html. Pokud by nebyl s kotvou na krátko, tak by se to řešilo jak?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:29    Předmět: Citovat
cmaxi napsal(a):
Musíš nějak zajistit buzení podle konkrétního druhu motoru.
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Pokud máš na mysli asynchronní motory pak jsou s vinutým rotorem - kroužkové. Tam se moc cizí buzení zavléct nedá hlavně by postrádalo smysl. Postupným vyzkratováním kroužků vznikne motor s kotvou téměř nakrátko.
Pokud máš na mysli stroj s cizím buzením pa se dostáváme do oblasti synchronních strojů. Výhodou je jejich možnost ostrovního režimu. Nevýhodou pokud je chceš připojit do sítě je složitost. Musí se točit přesně synchronními otáčkami a musíš ho správně přifázovat k síti. Výkon se pak reguluje buzením. (u asynchronních otáčkami)
SDZ
Založen: Mar 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 18:45    Předmět: Citovat
asynchronní motor s kotvou na krátko stačí zapojit standardně jako motor. Už při roztočení o 80ot/min víc než jsou jmenovité, už dává proud zpět do sítě.
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:15    Předmět: Citovat
Takže pokud jsem správně pochopil, tak u těch kroužkovích není problém...
zelenac
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Ak ho nechces pripojit na siet,tak vzdy budes mat problem s regulaciou.Preco tam nedas rovno 3f generator z centraly s regulaciou?
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 21:57    Předmět: Citovat
Zatím se zajímám jak by to šlo udělat, nemám nic udělané, takže zatím jen teorie.
Na síť bych to připojoval, nechci ostrovní systém. Generátor z centrály by možná šel, ale já tu regulaci nepotřebuji. Smile
EDIT:
Ještě by mě zajímalo, není možné, aby generátor měl jinou frekvenci než síť?
Strana 1 z 4
