Zdravím kolegy bastlíře a poprosil bych o radu. V koupelně mám ventilátor na odtah vzduchu (230V) a potřeboval bych radu ohledně zapojení. Potřebuji, abych stiskem tlačítka zapl ventilátor a ten byl zapnutý cca 5 minut. Tento obvod by měl být napájený 5V a na výstupu by mělo být relé, které by mi seplo 230V k ventilátoru a spuštění obvodu se bude provádět tlačítkem. Sestrojil jsem obvod, který je na obrázku (napájím ho 5V a na výstupu mám relé na 5V. "Na stole" mi toto zapojení funguje - na výstupu mám relé, které mi spíná korektně (na jeho kontaktech zatím není připojen ventilátor). Po připojení ventilátoru na výstup relé mám ale problém: relé je stále sepnuté - ventilátor se nevypne. Potenciometr P1 jsem nastavil na 0 ohmů a tím by mělo relé odepnout pár vteřín po sepnutí spinače. (Slyším, jak v relátku neustále cvaká, ale ventilátor se vypne až po cca desátem cvaknutí relé. Pokud z kontaktů relátka odpojím ventilátor, tak zapojení funguje. Jsem z toho blázen ). Poprosil bych tedy o radu, co může závadu způsobovat? Popř. poradím mi někdo s jiným obvodem? Děkuji za Váš čas. Lukáš
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 08 2013, 6:37 Předmět:
Pravděpodobně ze jedná o rušení při vypínání ventilátoru. Zablokuj napájení 555ky keramickým kondenzátorem 100n co nejblíže k jejímu pouzdru a ke kontaktům relé připoj seriový RC článek (100Ω, 100n/630V).
Takový časový spínač se vyrábí i hotový a naprosto bezpečný. Stačí si jen vybrat. A nestojí to ani žádný ranec. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
díky za radu a za tip. Nebudu už dál laborovat a pořídím tedy http://www.elektrobock.cz/cs/casovy-spinac-pod-vypinac/product.html?id=9 Jelikož nejsem odborník přes tuto problematiku, raději si nechám odsouhlasit zvolený typ časováho spínače a přikládám zapojení na obrázku:)
(celý byt mám natahaný 2 drát černá/zelená)... když sepnu tlačítko, v ten okamžik se rozběhne ventilátor a poběží dle nastaveného času?
Presne ako si povedal,len čas vypnutia ventilátora sa začne odpočítavať až od okamihu rozopnutia tlačítka.Mám doma namontovaných viac ks od tejto firmy niekoľko rokov,a zatiaľ žiadny problém.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: čt srpen 08 2013, 13:43 Předmět:
Dělají i verzi přímo pro toto použití-má to nastavitelné zpoždění (aby když jdeš na malou se to nesepnulo) a pak nastavuješ dobu doběhu. Stojí kolem 300kč. Jediný problém jsem měl ten, že v krabici mi vypínač tlačil na ty trimry a časy se rozjely . Omlouvám se-blbě jsem přečetl-můj popis byl ke krámu, který řídí větrák po zapnutí světla...
