Eee PC 1005Ha
antek
Založen: Aug 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 14:46    Předmět: Eee PC 1005Ha Citovat
Prosím o radu. V napájecí části základní desky Eee1005h odešla součástka, která je jako třetí za napájecím konektorem. Pravděpodobně dioda. Neví náhodou někdo co je to za součástku a jaké je její typové označení popř. polarizace? Za radu děkuji. Antek
 Soubor:  1005h.jpg
 Velikost:  138.47 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Je to s těmi notebooky pořád dokola, na desce je nějaké typové označení, to dej do Googlu, najdi schema desky a najdi si v něm, co je to zač.
Michal
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak dioda plní ochrannou funkci. Takže zahodit. To, že notebook ani pak nejspíše nepojede je věc druhá. Měřením pak dojdeš k součástce na druhé straně...
Resume:
Vyhodit diodu zkusit zapnout. Pokud nepojede zahodit.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Opravit sa to pravdepodobne da, len na to treba trochu vedomosti a skusenosti. Schema dost pomoze.
rezis
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:15    Předmět: Citovat
Jsem je zatím zahazoval. Na druhé straně je vstupní mosfet. A ten se prostě neotevře ani za.... no je řízen z takového malého hajzlíka s divným označením který se mi nikde nepodařilo dohledat na starých deskách ani koupit takže....
Co jsem nezkoušel je přemostit ten mosfet na vstupu..... on totiž ten notebook z baterky vždy jede.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:02    Předmět: Citovat
rezis
Není to nějaký ochranný monitor napětí? Pokud je napětí OK otevře mosfet a pustí to dál? Pokud tam byla nějaká přepěťová špička tak chcípl ten monitor, ale přes ten zavřený mosfet by se to dál nemuselo dostat.
antek
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Zdravím a děkuji za náměty, zapoměl jsem uvést, že PC na baterku jede. Nejde nabíjení. Součástka je zničená, takže nelze přečíst její typ. Na googlu jsem schema nenašel.
rezis
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 18:45    Předmět: Citovat
K funkci notebooku tu vyhořelou diodu není potřeba. ...
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Tá dioda je SS0540
O nabíjanie sa stará obvod MB39A132 spolu s dvoma fetmi AP4957GM a AP4835GM. MB-čko sa dá objednať na e-bay za pár korún. Ak chceš pošlem ti schému emailom.
Pozdravuje Vás Martin
