Čím tmelit šamotové cihly
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:00    Předmět: Čím tmelit šamotové cihly Citovat
Zdravím, potřebuji vyměnit topné spirály v akumulačních kamnech. Čím mám nové spirály zatmelit? Podmínkou je snadné vyškrabání tmelu při případné opravě a samozřejmě nekorosivní tmel.
 Soubor:  aku-cihla.jpg
 Velikost:  197.33 kB
 Staženo:  101 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:17    Předmět: Citovat
Myslím, že šamotová múčka s vodným sklom...
Stefan31
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 17:20    Předmět: Citovat
Prodává se kamnářský tmel na opravu klasických kamen, šamotová výmazová hmota, žáruvzdorná malta - vybereš si.
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 19:31    Předmět: Citovat
A doporučení na vodní sklo neber jako radu , ale realitu . V dnešních parnech nejprve na slunku vysušit , až potom elektriku do nich . Very Happy např . http://sokov.cz/index.php?p=eshop_productinfo&id=160448 Prostory DOBŘE vyplnit .
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 08 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Doporučuji jemný černý kamnářský tmel v kartuši za cca 150 kč,lepil jsem s tím i žáruvzdorné těsnění do dvířek kamen a drží to bezvadně,po vypálení to jde šroubovákem v případě potřeby vyškrábnout.Chce to ale podklad,pokud to nebude litina,dobře navlhčit. Šamotem s vodním sklem to půjde také,ale je obvykle hodně hrubý a moc se to nespojuje ,spíš se to drobí..
