Možno by si nejaký stratový výkon ušetril sériovo-paralelným spojením pásov (ak sa dá) a použitím vyyššieho napájacieho napätia.
Tiež by som sa držal čo najnižšej frekvencie PWM- len toľko, aby ledky viditeľne neblikali + nejaká rezerva
Založen: Aug 05, 2013 Příspěvky: 7 Bydliště: Pelhřimov, ČR
Zaslal: st srpen 07 2013, 11:59 Předmět:
No prave napeti nemuzu zvysovat jde o to, ze jako napajeci zdroj pouziju zdroj od pocitace (je levny a dava dostatekú, ale umi jenom 12V. Takze nerealne.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9016 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st srpen 07 2013, 12:25 Předmět:
Když použije nějakej MOSFET s Rdson v řádu miliohmů, tak chladič ani nepotřebuje. Podmínka je ovšem solidní buzení, aby se tranzistor neotevíral a nezavíral věčnost. A samozřejmě taky rozumná frekvence.
No veru ak si začiatočník, práve s PC zdrojom môžeš mať problémy kvôli záťaži iba z 12V. Navyše 12V/25A poskytuje naozaj výkonný, teda nie najlacnejší zdroj
Na ten rychlý budič, jak psal forbiden, nezapomeň!!! _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt srpen 08 2013, 19:00 Předmět:
S nožičkama třeba IRFP4110. Frekvence PWM stačí i 200 Hz. Tím PWM signálem budeš budit ten tranzistor, ovšem když nedodá dostatek proudu pro rychlý otevření, budou vznikat ztráty a bude se zahřívat. Při určité kritické frekvenci buzení se už nebude stíhat otevírat vůbec a místo otevřeno zavřeno bude stále přivřeno a usmaží se.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: čt srpen 08 2013, 19:27 Předmět:
Já zase přicmrndnu, že pro IRFP4110 by mělo při 200Hz stačit buzení proudem cca >100mA (i míň, ale...), takže by bohatě vyhověl výstup nějaké 555, posílené dvojcou univerzálních tranzistorů (BC327, BC337 a pod.). Chladič, co jsem sem předhodil, by měl vyhovět taky (a je můj oblíbené, a mimochodem, v tom druhým odkazu měl bét inčí MOSFET, jen už nevím, které, teď už neva). _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Zaslal: čt srpen 08 2013, 21:44 Předmět:
Tak ještě ty dva tranzistory, případně rovnou integrovaný budič, do gate radši rezistor (ať to nezakmitává), třeba kolem 10R, a můžeš spínat. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
