Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 08 2013, 7:13 Předmět:
To jsou zase odpovědi . Kdy už konečně začneš odpovídat na to , na co se tazatel ptá a nejenom stále a stále hnojit . Ukecanost na ukecanost za každou cenu .
Odpory teplotně stabilní - metalizované , stejného typu , aby se odchylky alespoň trochu kompenzovaly .
Jakého odporu ? No proud můstkem by měl být mnohem vyšší než případný odběr vyhodnocovacího-měřícího zařízení .
Vstupní napětí můstku je dáno tím , jak velké diference napětí budeš chtít na jeho výstupu při daných změnách hodnot některého členu . Třeba pokud tam budeš mít termistor a požadovanou oblast sledovaných teplot , tak zjistíš změnu odporu a tím změnu výstupního napětí . Ale třeba tady musíš dát další pozor , protože průtokem proudu termistorem se do něj zjednodušeně vnáší tepelná energie a ta ohřívá ten termistor .
No a běžně se v korunových hodnotách prodávají šroubovací svorkovnice do DPS a tam šroubkem upevníš potřebnou součástku .
Např. http://www.ges.cz/cz/cpp-3-5-2bu-GES06614440.html
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19642 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 08 2013, 8:14 Předmět:
KubaN5 napsal(a):
...mám pár dotazů ohledně odporového můstku, který budu pájet na univerzální DPS...
To podstatné tu už máš, ale je možné, že z toho nebodeš dostatečně moudrý, protože na obecnou otázku nelze odpovědět jednoznačnou radou.
K čemu ten můstek má být dobrý, k čemu má sloužit?
Znáš už nějaké hodnoty, které potřebuješ měřit resp.na ně můstek vyvažovat?
Čím budeš vyhodnocovat vyvážení můstku?
Odpověz alespoň na tyto otázky, pak budou i rady konkrétnější a přes ně se pak třeba dobereš i k modifikacím můstku pro jiné využití nebo jiný rozsah hodnot odporů.
Zatím jsme se ozvali s radami tři a dotyčný tady ještě ani nebyl . . .
Omlouvám se, ale doteď jsem byl bez netu
BOBOBO napsal(a):
Přesně tohle jsem myslel dík
Hill napsal(a):
Založen: Sep 10,
Zaslal: čt srpen 08 2013, 22:00 Předmět:
Ale co a proč tam chceš vyvažovat?
Je cílem školní práce můstek samotný nebo jde jen o zástupnou záležitost a pro školní práci je podstatné využití té karty?
Vědět o té USB kartě je dobré jen k tomu, že pravděpodobně bude mít poměrně velký vstupní odpor a můstek nebude pozorovatelně zatížený. Jinak bude ta karta z větší části nevyužitá, protože dovolí sledovat vyvážení jen jednoho můstku.
Můstek se přece vyvažuje změnou jednoho nebo dvou odporů tak, aby mezi jeho výstupy nebylo žádné napětí.
Kolik tam bude při rozvážení můstku na jednu či druhou stranu, je obvykle nedůležité, hlavně, ať je čím zjistit ta nula a polarita, která určí směr změny odporu pro vyvážení.
Můstek navíc musí být napájený z galvanicky odděleného zdroje nebo může mít společnou kostru s měřicím obvodem, který má dva zcela identické analogové vstupy, a porovnává se, zda na obou je stejné napětí proti kostře. V tom druhém případě nejde o můstek v pravém slova smyslu, ale jen o vzájemné porovnání napětí mezi výstupy dvou odporových děličů.
Abych nezapomněl: pročistil jsem vlákno od příspěvků osobních, které k tématu nepřinesly vůbec nic.
Ještě bych se chtěl zeptat jaký mám použít vodič resp. jaký je nejvhodnější a jak realizovat napájení. Bude stačit třeba nabíječka na mobil nebo mám zakoupit nějaký zdroj?
