Zaslal: čt srpen 08 2013, 21:22 Předmět: Šlehač ETA 041, kondenzátor WK72474 Tesla
Opravuji starý šlehač eta 041,kde rupnul kondenzátor s označením WK72474 od Tesly 20k+2x2k5.
Potřebuji sehnat buďto stejný,nebo alespoň jeho náhradu,která by se do přístroje vešla.
Děkuji za pomoc.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá srpen 09 2013, 9:26 Předmět:
Už asi starší typ.
Včera jsem to blbě přečetl, potmě. Nebylo to 2x, ale X2.
Takže správný nápis je:
100nF(X2) + 2x2,5nF(Y2)
Nepřemýšlel jsem nad vnitřním uspořádáním, prostě kus za kus. Má to pět vývodů, jeden zelený (nový je průhledný), delší. Ten se připojuje na kostru. A pak jsou tam dva červené a dva černé nebo tmavě modré.
Takže původně jsem předpokládal, že jsou to čtyři kondíky, ale takhle to spíše vypadá na tři v nějakém sériově paralelním uspořádání.
Podle mě bys to mohl klidně použít, jestli je tam 100 nebo 20nF snad nehraje takovou roli. Je to váleček o průměru asi 1,8cm a délce 3,8cm.
Kolik vývodů má to Tvoje.....? Z obrázku to vypadá, jako když jen jeden
Zkus schválně cinknout do této prodejny:
http://eta.cz/praha-8
Já to scháněl v několika různých podnikových prodejnách, ale jenom v Karlíně věděli, o co jde. Pán prostě bez přemýšlení šáhnul do šuplíku a našel
Něco podobného sem řešil před časem,kdy sem měl v ruce ruský šlehač,a byl v něm plošný spoj s kondenzátory a odporem.
Překreslil sem to dle svého.
Pokud bych použil do toho bolševika klasický kondenzátor např. typu TC259,měl by teoreticky fungovat jako v jiných šlehačích.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá srpen 09 2013, 10:53 Předmět:
Myslím, že je všeobecně známo, že kromě Filtany převzalo výrobu kondenzátorů TESLA také ES-Ostrava. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
