PWM zesilovač
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 6:19    Předmět: Citovat
MC34151
rdvorak
Založen: Aug 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 11:55    Předmět: Citovat
super součástka ale nemuzu ji najit kde koupit na gme ji nemaji (musel bych jich vzit 50) a na ges neni ani v katalogu
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 23:53    Předmět: Citovat
Galvanicky oddělit PLC optočlenem by mělo jít no problemo, přidá se jen jeden rezistor a jeden optočlen a jeden rezistor se změní. Ten optočlen by neměl mít v tomhle zapojení saturační napětí nad cca 0,3V, drtivá většina kusů vyhoví, ale chtělo by to zkontrolovat.
Třeba takhle:
PS: Pokud nějaký integrovaný driver, co je běžně dostupný, tak já jsem kdysi v jedné své konstrukci použil IR4427:
http://www.gme.cz/ir4427-smd-p213-229
Dá se to taky obejít paralelním spojením šestice CMOS bufferů, cenově by to mohlo vyjít líp... Jejich vstupy by pak budil ten optočlen+ rezistor:
http://www.gme.cz/4010-p427-011
Jinak, mega výběr (a nic moc ceny) mají u Farnellu.
PS2: Teď mě ještě napadlo, to nápájení toho driveru (ať už integrovanýho, tranzistorovýho, nebo třeba z šestice CMOS), by bylo dobrý honit přes rezistor, nebo ještě líp přes tlumivku. Kdo ví, co bude na pulsy 25A říkat výstup toho PC zdroje... Rezistor třeba 100 Ohmů (střílím wod boku), tlumivka by třeba vyhověla jedna 560µH, kterých mám přebytek a můžu jednu- dvě- tři zaslat za poštovný.
 Soubor:  PWM- LED2.GIF
 Velikost:  14.63 kB
 Staženo:  52 krát
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
