Přátelé, díky všem za rady a pomoc, stačilo zmenšit R15 a tak zvednout proud na cca 5mA a spolehlivě to spíná i s diodou. Udělali jste mě radost Ještě jednou díky moc a pěkný zbytek dne.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19637 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 09 2013, 8:16 Předmět:
To tak není:
když LEDkou pustíš proud, optotriak při prvním a pak každém průchodu střídavého napětí nulou (bez ohledu na to, zda ze záporné půlvlny do kladné nebo opačně) sepne.
Vypne na konci každé půlvlny v okamžiku poklesu proudu pod přídržnou hodnotu (je uvedená v katalogu).
A do této hodnoty drží i v případě, že mezitím LEDka zhasne.
prosím, může mi někdo ozřejmit, co tam zajišťuje ten blok spínání v nule ?
Já pro sou aplikaci budu mikrokontrolerem posílat spínací impuls v nějakém čase po průchodu nulou a potebuji aby se triak vypnul při každém průchodu nulou. Splnuje to tento triak ?
