Varhany Casio CTK 501
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 11:01    Předmět: Varhany Casio CTK 501 Citovat
Zdravim,mam tu mrtve varhany,napajanie až za vipinač ide 13V.Ma to odpaleny koncak nejake TA ale stym by nebol problem no displej je bez znamky života.Je možne že majitel použil nejaky nespravny adapter a odpalil koniec aj tie dava procesory ktore su na strednej doske.Velku nadej tomu nedavam, nema s tym niekto nejake skusenosti alebo je ešte na nete niečo s toho fachu u nas, na zahraničnich som bol ale tam su iba zakladne chyby napr.ako vyčistiť kontakty klaves.Vdaka.
...Laco...
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 11:45    Předmět: Citovat
nepopletl jsi název ????
našel jsem STK 501, je to ono ?
http://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/igi/1IhBIZUKBVV3pW3c.huge
na techto fotkách toho není moc vidět, schema jsem nenašel.
tam nejsou žádné stabilizátory ?
dej sem desku napájení ze strany součástek
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 14:08    Předmět: Citovat
Tipoval bych to spíš na CTK-501 - servismanuál je zde .
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 14:53    Předmět: Citovat
jo mělo by to být CTK-501 . . .
tak vidíš, já se taky upsal . . .
takže schema je, tak už jen měřit a najít závadu . . .
 Soubor:  CTK-501_power.jpg
 Velikost:  197.44 kB
 Staženo:  133 krát
omegatv
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 15:14    Předmět: Citovat
Je to tak CTK 501 urobil som preklep doska napajania je JCM443 MA2M a je to podobne ako na tej fotke.Dik Stiahnem tu schemu a pojdem na to.Je potrebny k oprave cely stol takže musimsi ho uvolniť.
...Laco...
omegatv
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Tak už to hra ako ma.Vdaka za pomoc,Schema pomohla prve co ma zblblo bol adapter mal opačnu polaritu na konektore.dalej v zdroji bol odpaleny tranzistor na spuštanie UN.No a nakoniec ten koncak povodny bol TA8229K a ja som vyhrabal TA8228K ku ktoremu som nikde nemohol zohnat dataschet ci ho možem nahradit,všade to vyhadzovalo TA822.Tak som ho tam dal a ono to hraje.Este raz vdaka vsetkym za pomoc.Majitel bude stastny ,lebo podla zakaskovej nalepky na zdroji, to už bolo niekde v servise a mu to vratili ako neopravitelne.
...Laco...
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 20:38    Předmět: Citovat
omegatv napsal(a):
to se stává, nechtělo se jim s tím babrat . . . .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 9:59    Předmět: Citovat
A pak všichni nadávají, jak jsou ty servisy drahé...
(Nemusí mít platnou revizi.)
