LCD LG FLATRON L226WTQ, podsvietenie
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 14:40    Předmět: LCD LG FLATRON L226WTQ, podsvietenie Citovat
Dobry den,
Mam tu tento lcd monitor.Svieti led a po nasvieteni na panel je obraz vidiet.Na zdrojovej doske su nafuknute elyty.Tie vymenim a odmeram na esr a kapacitu aj ostatne.Zo spodu na doske je viditelne odpaleny fet v SOP8 puzdre a po merani som zistil aj prerazeny trand a neviem co to je zac.Skusal som aj lupy a neviem precitat nazov.Tak isto aj typ toho fetu som len vygooglil z neakeho fora.Nasiel som servisny manual ale asi je to na iny chassis lebo zoznam suciastok nesedi s nazvami na doske.Napr. U303 tam nieje.
Ten fet by mal byt P2103NVG.Viete mi poradit co tam ma naozaj byt a ci sa mam este na nieco zamerat? Dakujem.
Prikladam fotky:
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Schému si stiahol tu?
Pozdravujem Vás, Miro.
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Před půl rokem jsem řešil stejný problém. Vyhodil jsem zářivky i s měničem. V GESu koupil LED pásky a nalepil místo zářivek. Největší "problém" byl ze dvou tranzistorů udělat spínač, aby LEDky při vypnutí taky zhasly. Napájím je z +12V a ty se nevypínají. Obraz je stejný jako s zářivkama.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 16:10    Předmět: Citovat
Oba tranzistory jsou stejné.
P2103NVG koupíš tady
H.
DeniS
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 19:10    Předmět: Citovat
Mirosne: ano manual tam, ale tusim tam ani nieje schema zdrojovej dosky.
TomasX: Monitor je kamaratov a komplet prerabat ho nebudem.
Kouzelnik: viem, ze su rovnake ale moj problem je ze typ z nich neviem precitat.Asi budem musiet zohnat lepsiu lupu.P2103nvg objednam z avelmaku.
Dik za odpovede.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 19:55    Předmět: Citovat
A když toto selže koupí se univerzální invertor a jede se. Wink
Internet - metla lidstva
DeniS
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 21:34    Předmět: Citovat
Ostatny nahodou neviete aky tranzistor tam ma ist?
Zajtra skusim od niekoho pozicat mikroskop.
Inak na tie univerzalne invertory som pozeral uz davnejsie.Odkial beriete signal na On/off a ADJ (jas) ?
rezis
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 10:50    Předmět: Citovat
Signály se dají najít na desce. Většinou je beru přímo z konektoru který zdrojovou desku spojuje s logickou - často to tam je i popsáno.
Takto přestavuji jen když mi původní invertor pije krev - např jednou za den se vypne, teď mi tu jeden po haluzi pálil třeba jednou za týden vyhodil pojistku....
Divil jsem se jak jsou ty univerzály spolehlivé.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 11:30    Předmět: Citovat
Tady těch P2103NVG za 9,73€ vč. poštovného koupíš 10 ks. Podle zkušeností dojdou za 2 - 3 týdny. J.
http://www.ebay.de/itm/10PCS-P2103NVG-SOP8-NIKOS-IC-/251245637652?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7f683014#ht_2046wt_800
DeniS
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:08    Předmět: Citovat
rezis: ok dik za info posledna moznost bude tento univerzal
jjilek: z ebayu objednavam, ale toto potrebujem rychlo a z avelmaku budem brat aj dalsie veci tak to postovne mi tolko nevadi.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:12    Předmět: Citovat
Zohnal som "mikroskop" ktorym to ako tak je vidiet..
na tom fete v sop8 som precital 2103n tak by mal byt P2103NVG a na tom malom asi tranzistore K1N a za tym este jedno necitatene pismeno/cislo.Nevyznam sa v oznaceni smd suciastok, ale z googla po zadani K1N som nasiel toto: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MMBT3904.pdf
Co myslite bude to ono? alebo sa nenajde niekto co by vedel pomoct? popripade nahradu..?
Kouzelnik
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:29    Předmět: Citovat
K1N je opravdu MMBT3904
Druhý by měl být komplementární = MMBT3906
H.
DeniS
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:37    Předmět: Citovat
dik za odpoved v avelmaku maju 3906 http://www.avelmak.sk/index.php?lm=429&pg=det&article=55046
skusim teda ten.
Kouzelnik
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Vyhrabal jsem nějaký podobný invertor.
Zkontroluj zapojení budičů.
H.
 Soubor:  rover45_908.jpg
 Velikost:  262.33 kB
 Staženo:  271 krát
DeniS
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Schéma nesedí.
Dnes som prepajkoval zlé elyty a P2103NVG. K1N po výmene P2103NVG nieje v skrate.Ale stále sú v skrate S1 a G1 toho fetu - tam to bolo aj opálené.Musím to lepšie prezriet súčiastku po súčiastke v tejto časti dps.Neviete ma trochu naviesť?
 Soubor:  io.PNG
 Velikost:  18.74 kB
 Staženo:  95 krát
