Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: út červenec 16 2013, 22:01 Předmět:
Hill napsal(a):
..........protože hluk vozu maskuje především nízké kmitočty...........
Protože nízké kmitočty (kola, motor, další vibrace) se hodně těžko akusticky tlumí.
HiFi v autě nikdy nebude HiFi. Radši si udělat domácí HiFi, to je fajn... V autě to je vždycky jen poslouchání- nebo dunění na sto honů. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6029 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út červenec 16 2013, 22:49 Předmět:
Keby bol reprák v tapacírungu napr. nad zadným kolesom, možno by niečo pomohlo vnútornú časť vyplniť napr. vatelínom. Spodné basy to nezachráni, aspoň by to hádam mohlo zmierniť straty a dunenie. Len pri tom pozor na odtekanie vody. Samozrejme plato nad kufrom je o inom. Možno tak pod každý reprák pripevniť "misku". Tie ale uberú z kufra.
No, když tak na to koukám, vzhledem k tomu, že jezdím vepředu, kde mám rozumný komponentní repro, který hraje tak, že drobné neduhy zaniknou v šumu, které je kolem při jízdě, tak mi asi stačí v kufru ten basák a na zadní repro hážu bobek. Děkuju mockrát za rady, o teorii si ještě něco přečtu a 4 kanálový zesilovač holt v zadu zůstane zapojen pouze s 2 kanály do můstku na basák. Možná se dokopu přepojit na něj i ty vepředu, které jsou momentálně napojené na sračkorádio. O
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6648 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st červenec 17 2013, 19:52 Předmět:
Myslím, že skutečně nelze v autě poslouchat TOP HIFI, ale co je to vlastně, že? :-). Ale při trochu kvalitní aparatuře to jde. Klidně si sednu v autě a chvíli poslouchám. I za jízdy to ujde. A nemusí to být nahlas. Nemám rád, když to řve a duní. Sub je jen na dokreslení basů. A to jsou vestavěné radia od výrobce většinou dost kritizovány. Ale je to právě to TOP HIFI (dost dlouho sháněné a dodělávané)..
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 09 2013, 14:50 Předmět:
To zní jak nějaký velký rozzuřený čmelák zavřený v té škatuli
Výrobu takových pazvuků a vibrací by šlo přeci udělat mnohem jednodušeji a levněji - třeba jako ženský vibrátor. Prostě motor, na jeho osu excentricky závaží a pak už si jen řídit jak moc chce aby to vibrovalo
