Lednice Liebherr
Ralph
Založen: Mar 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 09 2013, 22:54    Předmět: Lednice Liebherr Citovat
Zdravím vás a má takový dotaz,kdyby mi mohl někdo z vas naslednou otázku odpovědět.Docela často se setkávám s tím,že někdo měl unik chladicí směsi u ledničky do skříně a tím je neopravitelná.Nechápu jak k tomu dojde třebas po záruce?Já myslel vždy,že k uniku chladici směsi např nyní s epoužívá R600 izobutan tak jsem si myslel,že uniknout muže plyn jen v místech kde je letovaný kompresor k chladicim trubkam do vyparniku lednice.Ale ten chladicí okruh co je zapěnovaný uvnitř lednice si myslím,že je nějaké potrubí v celku bez letovaných spojů,mosazí či stříbrem tak nemuže utect chladicí směs do skříně ledničky.Jak to vlastně je s tím unikem a pak,že servis sdělí unik chladiva do skříně lednice a opravit ji nelze.
xmurgi
Založen: Apr 23, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 6:24    Předmět: Citovat
Hladaj za tym usporu materialu, teplom a tlakom to potrubie pracuje a kedže ho je relativne vela v zapenenom priestore tak sa dost casto stane, ze povoli (material na potrubie stoji tiez peniaze a chladnicka so zivotnostou 20 rokov by bola pre vyrobcu samovrazda).
PS: Spoje sa urcite nachadzaju aj skryte v pene, pretoze vyparnik musi byt nejako pripojeny na potrubie.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 6:25    Předmět: Citovat
Zdravím, občas k tomu dochází. Okruh může být narušen i ze vnitř chladícím médiem a také je neustále namáhán při nástřiku chladiva - skřín stále pracuje. Stačí mikroprasklina, která je někde v zapěněné skříni a je po lednici. Oprava je v tomto případě rovna nebo větší než cena nové lednice, proto výrobci ani samotnou skíň nedodávají jako nd.
Ralph
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 8:56    Předmět: Citovat
Já si pořídil Liebherr CBP4013 a našel jsem na štítku vyroby nápis Made in Germany.Tak se nemusím obávat,když to není vyrobeno v Bulharsku,že může dojít časem k uniku chladiva do skříně?To jsem netušil myslel jsem si,že ty trubky co vedou vzadu u kompresoru do skříně,že je to už jen to chladicí potrubí vcelku,tak to jsem netušil,že uvnitř jsou také nějaké další spoje kde je to zapěnované.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 21:49    Předmět: Citovat
No mám za to , že již nejsou ve výparnících použity Cu trubky , ale levnější slitiny a toto jsou chtěné následky ...
Ralph
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 14:32    Předmět: Citovat
Ještě by mne zajímalo,jelikož jsem si pořídil novou lednici Liebherr model CBP4013 a v popisu je uedená energetická třída Av++ a íšou,že kompresor mění dle potřeby dochlazování otáčky kompresoru a tím se mění zvuk lednice.Já celou dobu nic nepozoruji,motor vždy naskočí a má stale stejný zvuk není poznat zda jede rychleji či pomaleji.Typ motoru je tam HKK12AA,může být tento motor řízen nějak měničem otáček?Nebo v návodu lžou,že pokud se nám zda že motor běží dlouho,tak je to tím,že běží na menší otáčky a tím dochází k energetické uspoře.Vysvětlí mi to někdo zda mám lednici kde motor reguluje otačky?Vedle kompresoru vzadu v lednici je taková černá skřínka z plastu a bílým krytem kde vede napájecí kabel a pak z něj kabel do kompresoru a další kabely ke snimačum teplot.Je to ono ten modul vedle kompresoru co reguluje otáčky kompresoru??
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 15:10    Předmět: Citovat
BOBOBO výparníky jsou z hliníku a to je takový papír,střídají se teploty trubky se orosují a zoxidují. Samsung má invertorové kompresory,ty mění otáčky.
http://www.lednicky.cz/recenze/recenze-zaruka_samsung_inverter.html
Ralph
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Takže si myslíte,že u značky Liebherr je to podvod,když v manuálu píšou,že lednice vydává různé zvuky což způsobuje regulace otáček motoru kompresoru?Ta moje má energetickou třídu A++ tak jsem myslel,že díky regulaci otáček kompresoru dosáhli uváděnou spotřebu za rok co uvádí výrobce 244Kw.
