Modem - napájení
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 6:01    Předmět: Modem - napájení Citovat
Zdravím Vás!
Kamarádovi odrovnala bouřka modem. Já našel na půdě kdysi odpojený ZxEL Prestige 600 series Model No. 401380 a chci mu ho věnovat. Nemám už k němu ale napájecí zdroj a ani nevím parametry toho zdroje včetně polarity. Mohl by mě prosím někdo z Vás tyhle informace poskytnout?
Ani na samotném modemu tyto nejsou - viz foto.
Děkuji a zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_1287.JPG
 Velikost:  36.57 kB
 Staženo:  67 krát
 Soubor:  IMG_1288.JPG
 Velikost:  30.51 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  IMG_1289.JPG
 Velikost:  36.74 kB
 Staženo:  70 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 6:13    Předmět: Citovat
Pokud se někdo neozve dříve, tak se ti během dneška dopoledne mrknu. Mám ho někde "uložený". Asi v garáži.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 7:38    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel. Napájecí zdroj je 12V/1A AC. Pozor na to, je opravdu střídavý, takže konektor nemá označenou polaritu.
Vhodný transformátorek tedy jistě vyhoví.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 8:23    Předmět: Citovat
V tomto pripade je dost mozne, ze to pojde aj na 12V DC zdroj (predpokladam vnutri dvojcestny usmernovac a spinany stabilizator).
Pri modemoch so seriovym portom (dial-up a ISDN) to tak nebyva, tie potrebuju casto AC zdroj, pretoze sa z neho odvodzuje aj zaporne napatie.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Len dodam ze pokial mal clovek VDSL tak mu ten modem nepojde.
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 11:01    Předmět: Citovat
Našel jsem zdroj 12V/1A AC. Zapojil jsem a přístroj maká. Ovšem na tom zdroji jsem naměřil naprázdno 25V ale co je horší, naměřil jsem to i po připojení na modem. Ještě jednou podotýkám že je to zdroj tovární výroby. No, při nejhorším pohledám 12V tráfko, doma jistě někde bude a zapojím.
Děkuji Vám za reakce!!
Napadá mě že se může jednat o rozptylové trafo ale na prázdno 25V a po zapojení na modem 25V, Při tom co je psáno na štítku to je trochu dost velký rozdíl ne? No je to CHINA. (To na obrázku je ten popisovaný prevít co má naprázdno 25V)
Naštěstí měl kamarád zdroj z toho odkouřeného a na ten to funguje OK Beer
To rnbw: Je to tak. Někde jsem slyšel že tyhle přístroje potřebují AC proto aby fungovali správně, potřebují nulu ve střídavém napětí a asi také kvůji zápornénu napětí. Nicméně nevím jestli je tomu v tomhle případě taky tak. Možná by to opravdu chodilo i na nějaký usměrněný, možná stab. zdroj.
Ještě jednou všem děkuji! Vše s úspěchem vyřešeno. Very Happy
 Soubor:  IMG_1290.JPG
 Velikost:  40.01 kB
 Staženo:  53 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 11:52    Předmět: Citovat
U těch traf se udává napětí při odběru (pokud taháš z toho trafa 1A, bude mít těch 12V). Ty trafa jsou měkký zdroje. Serióznější výrobci mají udán graf závislosti napětí na odebíraném proudu (jedná se o normální transformátory, maximálně s gretzem a vyhlazovacím kondem, kdy napětí "vylítne ještě víc" díky ukládání špičkových hodnot v kondenzátoru při chodu na prázdno)
A u těch modemů, či AP - vevnitř je stejně gretz, kondenzátor a snižovací měnič s 34063.. Podle mě je to jen snaha ušetřit za adaptér (nemusí řešit polaritu). Ale protože jsem to blíž nezkoumal, tak mi možná něco uniklo..
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:00    Předmět: Citovat
To Kaca: To je přesně ten adaptér, který je součástí balení toho modemu.
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Ao. To je mě jasné ale ten rozdíl je opravdu velký. No, každopádně je tomu asi tak jak píšeš. Podle těch 8W co píšou na štítku modešmu mě vychází 0.6666666666666666A. Tedy by to napětí mělo klesnout minimálně o 5V odhadem. No, v popisu když jsem psal že bez zatížení je 25V a po zatížení modemem je 25V, jsem byl trochu nepřesný. Pravdou je že napětí klesalo zhruba o 0,5V.
V modemu bude asi stabilizátor a ten to napětí bude potřebovat. Proto jsou věci takové jaké jsou.
To Eleman: Je to dost možné. Od doby kdy ležel na půdě byl asi použit už na něco jiného. Už nevím na co. Včera jsem ho vyhrabal a zkusil. Taky jsem psal že to na něj fachčí ale zdálo se mě to dost drastické.
Díky za příspěvky a zdravím!!!
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:11    Předmět: Citovat
Tak jsem znovu vytáhl ten modem a změřil adaptér. Naprázdno cca 15V, při proudu 0,4A cca 13V a při proudu 0,8A cca 13V.
Buď blbě měříš, nebo ten adaptér je nenocnej, což je nepravděpodobný.
Znovu opakuji, že ten co máš je zcela totožný s originálem (souhlasí veškeré údaje, MODEL NO. i PART NO.).
Kaca
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:20    Předmět: Citovat
Měřil jsem znovu a naměřil jsem v rozsahu 750AC rovných 26V, v rozsahu 200VAC 25,6V naprázdno. Na rozsahu 750AC jsem pro jistotu kontroly měřáku naměřil v síti 236V. (jsem hned u trafa).
Musí tedy být trafo nemocné.
Ty údaje které uvádíš Ty jsou naprosto logické. Vezmu ho a půjde do trafového nebe. Takové trafo určitě nebudu potřebovat.
Díky a zdravím! Very Happy
