Zdravím vás a má takový dotaz,kdyby mi mohl někdo z vas naslednou otázku odpovědět.Docela často se setkávám s tím,že někdo měl unik chladicí směsi u ledničky do skříně a tím je neopravitelná.Nechápu jak k tomu dojde třebas po záruce?Já myslel vždy,že k uniku chladici směsi např nyní s epoužívá R600 izobutan tak jsem si myslel,že uniknout muže plyn jen v místech kde je letovaný kompresor k chladicim trubkam do vyparniku lednice.Ale ten chladicí okruh co je zapěnovaný uvnitř lednice si myslím,že je nějaké potrubí v celku bez letovaných spojů,mosazí či stříbrem tak nemuže utect chladicí směs do skříně ledničky.Jak to vlastně je s tím unikem a pak,že servis sdělí unik chladiva do skříně lednice a opravit ji nelze.
Hladaj za tym usporu materialu, teplom a tlakom to potrubie pracuje a kedže ho je relativne vela v zapenenom priestore tak sa dost casto stane, ze povoli (material na potrubie stoji tiez peniaze a chladnicka so zivotnostou 20 rokov by bola pre vyrobcu samovrazda).
PS: Spoje sa urcite nachadzaju aj skryte v pene, pretoze vyparnik musi byt nejako pripojeny na potrubie.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so srpen 10 2013, 6:25 Předmět:
Zdravím, občas k tomu dochází. Okruh může být narušen i ze vnitř chladícím médiem a také je neustále namáhán při nástřiku chladiva - skřín stále pracuje. Stačí mikroprasklina, která je někde v zapěněné skříni a je po lednici. Oprava je v tomto případě rovna nebo větší než cena nové lednice, proto výrobci ani samotnou skíň nedodávají jako nd.
Já si pořídil Liebherr CBP4013 a našel jsem na štítku vyroby nápis Made in Germany.Tak se nemusím obávat,když to není vyrobeno v Bulharsku,že může dojít časem k uniku chladiva do skříně?To jsem netušil myslel jsem si,že ty trubky co vedou vzadu u kompresoru do skříně,že je to už jen to chladicí potrubí vcelku,tak to jsem netušil,že uvnitř jsou také nějaké další spoje kde je to zapěnované.
Ještě by mne zajímalo,jelikož jsem si pořídil novou lednici Liebherr model CBP4013 a v popisu je uedená energetická třída Av++ a íšou,že kompresor mění dle potřeby dochlazování otáčky kompresoru a tím se mění zvuk lednice.Já celou dobu nic nepozoruji,motor vždy naskočí a má stale stejný zvuk není poznat zda jede rychleji či pomaleji.Typ motoru je tam HKK12AA,může být tento motor řízen nějak měničem otáček?Nebo v návodu lžou,že pokud se nám zda že motor běží dlouho,tak je to tím,že běží na menší otáčky a tím dochází k energetické uspoře.Vysvětlí mi to někdo zda mám lednici kde motor reguluje otačky?Vedle kompresoru vzadu v lednici je taková černá skřínka z plastu a bílým krytem kde vede napájecí kabel a pak z něj kabel do kompresoru a další kabely ke snimačum teplot.Je to ono ten modul vedle kompresoru co reguluje otáčky kompresoru??
BOBOBO výparníky jsou z hliníku a to je takový papír,střídají se teploty trubky se orosují a zoxidují. Samsung má invertorové kompresory,ty mění otáčky.
Takže si myslíte,že u značky Liebherr je to podvod,když v manuálu píšou,že lednice vydává různé zvuky což způsobuje regulace otáček motoru kompresoru?Ta moje má energetickou třídu A++ tak jsem myslel,že díky regulaci otáček kompresoru dosáhli uváděnou spotřebu za rok co uvádí výrobce 244Kw.
