Radioaktivita a polovodiče
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 7:17    Předmět: Citovat
olovo je zbytocne, staci zelezny plech ( a na alfu staci aj papier)...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
john
Založen: Jul 02, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 11:27    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
U nás v okolí je tolik radonu, že se divím, že tady ještě někdo žije.
Prý největší koncentrace na světě. Máme tady speciální vodojemy, které mícháním odstraňují radon z pitné vody.
Asi se na to dá zvyknout.
Jachymov?
BTW: ono vsechny armady sveta jeste porad uznavaji vyhody elektronek...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 0:09    Předmět: Citovat
V časoch, /pred príchodom imperialistov Smile/,keď sa ešte u nás vyrábala na ,,špecialke" elektronika do tankov a BVP, sa používali relátka /LUN/. Polovodičov bolo minimum. Samozrejme, ten počet relátok vyžadoval aj príslušný objem výrobku a to bol ešte umiestnený v cca 3cm hrubom kovovom odliatku, čiže taká elektronika /no.6/pre odpaľovanie striel v tanku vážila cca 25kg a obsahovala cca 90 LUNiek v DPS. A celkové množstvo elektroniky v tanku obsahovalo 8 kovových, odlitých skríň. Niektoré boli menšie, a, občas sa tam vyskytol aj nejaký ten polovodič, dokonca aj vákuová elektrónka, lebo elektrónke Hirošimský extrém nevadí...
P.S. Mimochodom, radon je bežný, z pôdy všade vychádzajúci plyn, ktorý polovodičom isto neškodí. O škodlivosti pre ľudský organizmus, to je už iná téma. Aj ovocie a zelenina majú svoje žiarenie....
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 8:55    Předmět: Citovat
Radon si v práci měřím a je to mazec. Ale elektronice to nevadí, je z toho alfa a trošičku bety.
PS: A i to gama je relativně v poklidu - elektronika po ozáření gamou vykazuje jisté regenerační schopnosti. Svinstvo jsou hlavně neutrony. Záření má dokonce někdy i pozitivní účinky - beta se používá na zlepšení PN přechodu (zmenšení prahového napětí).
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 11:25    Předmět: Citovat
A co vakuové elektronky, přežijí jaderný úder a tvrdé gamma záření ? Asi proto měly tanky a obrněnce jakož i jiná technika v ČSLA ještě v 80.letech min. století v radiostanicích R113, R105 Astra apod. tyto díly a ne polovodiče.
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 12:10    Předmět: Citovat
Elektronka exponovaná tvrdým zářením přestane fungovat, protože tvrdý záření zionizuje zbytkovej plyn uvnitř - dá se říct, že sice emise a řídicí pole fungujou dál, ale strmost a zesílení nefungujou po dobu ozařování podle návrhovýho projektu. Po ukončení expozice a zániku ionizace elektronka funguje dál - pokud teda nedojde ještě jinýma efektama (IMI) například k narušení izolačních stavů v obvodech kolem ní nebo k narušení mechanický integrity baňky = k narušení vakua.
konosuke
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 12:26    Předmět: Citovat
Takové ionizující záření by bylo nejspíš pohromou a destrukci programů a dat uložených na discích počítačů nepřímo tedy kolaps technické civilizace, bez počítače Vám autobusák neprodá jízdenku a v marketu rohlík, banka neprovede platbu...CD nosiče které nejsou na magnetickém principu by naopak přežít mohly, co říkáte ?
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 12:42    Předmět: Citovat
Kdyby ionizující záření mělo zrušit záznamové zařízení, tak věř tomu, že autobusák by tu jízdenku neměl komu prodávat. Pokud by teda autobusák přežil.
PS: Pokud uvažuju elektronickou válku, tak by bylo vhodné nechat pár kilometrů nad zemí vybouchnot vodíkovou pumu. Elmag pole by se naindukovalo na nohách švábů a zlikvidovalo by spolehlivě všechny polovodiče, magnetický záznam dat nejspíš taky. Elektronky by přežili. Lidi také.
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Když je tady právě tohleto vlákno,dovolím si také votázečku:
Leží Mě tady doma v šupleti několik elektronek,( a nechci je vyhodit ),kde je napsáno: "Elektronka je aktivovaná Radioisotopy".
Hmmm...protože se právě v tehle problematice nevyznám a ke Svému životu ji stále ještě nepotřebuji,tak se tedy ptám: Cože to je za věc a pokud vo tomhle někdo něco ví,uvítám i Já Info...Dííík.
Jooo,je to vytáhnuté z nějakého Polního telefonu co byl kdysi kolem vlakové tratě.Ale to snad bylo kdysi před 30 lety...Hmmm.
 Soubor:  Radio-Aktivní-Elektronka.jpg
 Velikost:  186.35 kB
 Staženo:  91 krát
EXA
Naposledy upravil Jiri_REZEK dne čt srpen 15 2013, 12:48, celkově upraveno 3 krát.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 9:36    Předmět: Citovat
Pokud je to váleček se špičkou (červenej nebo černej, asi 40mm x prům.10mm),tak to je přepěťová ochrana tel.vedení.Pokud je to skleněná elka (noval nebo i oktal),bude to nejspíš tyratron nebo stabilizátor.
