kotva na krátko jenejjednodužší. prostě ho zapneš do zásuvky a až se natočí na otáčky, tak se na něj pustí voda. ta ho víc natočí a už se točí elměr popačně... teda pokud není digitální. to se pak přichomítne dodávka, vyskáče komando a roztřílí vám barák a zahradu okolo _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18106 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 09 2013, 22:35 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Jen taková maličkost , domácí elměry se nesmí točit obráceně . Dotáčí svou životnost jen přičítacím směrem ...
Nesmí ale můžou. Klasickej mechanickej dvojsazba Schlumberger, co osazovalo Vče se točí nazpátek a počítadlo taky couvá. Co myslíš druhou větou mi není jasné.
Když máš čtyřkvadrant digitál elektroměr, co měří spotřebu i výrobu, tak maj v Čezu kdykoliv chtěj naprosto přesný informace, co se u tebe děje. Bonzuje přes GSM. Znám jednoho, co si myslel, že k 5 kW FVE bude "přidávat" pár kilowatů denně z malý vodní a za dva dny u něj byli. Prý to poznali z jaloviny, kterou čtyřkvadrant taky bonzuje spotřebu a výrobu.
cmaxi:
1.) V první řadě si musíte uvědomit, že asynchronní generátor je zdroj energie, který můžete k síti připojit pouze se svolením a za splnění podmínek distributora elektřiny! Přitom distributor má vůči Vám velmi silnou pozici, danou Energetickým zákonem.
2.) Jako asynchronní generátor můžete využít každý třífázový asynchronní motor, určený pro síť 400/230 V (třeba od cirkulárky, kompresoru, čerpadla apod).
3.) Že jde o asynchronní motor, poznáte z výrobního štítku a ze jmenovitých otáček, které jsou vždy nižší, než otáčky synchronní (např. 1450; 2890 ot/mim a pod).
4.) Asynchronní generátor je třífázový stroj, který sice do sítě může dodávat činný výkon, ale pro svůj provoz si ze sítě odebírá jalový výkon, čímž může zhoršit poměry v síti.
5.) Asynchronní generátor nemůže být provozován v ostrovním režimu, nepřipojený k síti, třeba jako záložní zdroj. Ta síť ho "drží" jak po stránce velikosti generovaného napětí, tak i po stránce dodržení kmitočtu.
6.) Kmitočet generátoru je stejný jako kmitočet sítě a po připojení k síti, z něj nelze dostat odlišnou frekvenci.
7.) Fázování, regulaci napětí ani kmitočtu, netřeba.
8.) Asynchronní generátor musí být vybaven předepsanými ochranami a blokováním v případě přepětí, podpětí, změny frekvence v distribuční síti (poruchové stavy, výpadek fáze, přetížení sítě). Nastavení ochran musíte distributorovi písemně doložit (protokol o nastavení)
9.) Před prvním připojením k síti je požadována revize elektro, pak kontrola zpětných vlivů generátoru na síť.
10.) K výrobě elektřiny a její dodávky do sítě, musíte mít licenci, kterou uděluje Energetický úřad. Bez toho s Vámi distributor neuzavře smlouvu a neumožní Vám asynchronní generátor připojit k síti!
Založen: Jul 10, 2009 Příspěvky: 474 Bydliště: Evropská unie
Zaslal: so srpen 10 2013, 16:46 Předmět:
Celeron napsal(a):
V současnosti v distribuční síti ČEZu se setkávám s těmito elektroměry:
-mechanický se zpětnou brzdou
-mechanický bez zpětné brzdy
-digitální, většinou nedokáže rozlišit směr toku energie a výrobu počítá do spotřeby, někdy také záleží na tom jak je nakonfigurovaný.
-čtyřkvadranty
Já zase znám jednoho co už několik let prodává na vodní elektrárně elektřinu z FVE kterou mu oficiálně nedovolil distributor připojit. Pokud se vykazuje nižší výkupní cena z více druhů výroben tak je to v pořádku, pokud je to naopak tak je to podvod. Vyjádření ERÚ: "V případě neosazení samostatného měření může výrobce elektřiny uplatňovat za celou výrobnu elektřiny pouze nejnižší podporu při výběru z více možných podpor."
Teď ale nastal problém v tom, že výkupní cena z FVE je teď za 1,88Kč/KWh a voda má ve vysokém tarifu 3,8 Kč/KWh. Takže by se teď správně měla vodní energie prodávat jako fotovoltaická.
Zaslal: so srpen 10 2013, 16:56 Předmět:
Otkundes napsal(a):
cmaxi:
Viděl jsem asynchronní motory v ostrovním režimu dodávající energii do spotřebičů kterým na frekvenci a stabilitě napětí nezáleží (topná tělesa, nabíječky akumulátorů atd..)
Některé asynchronní motory nabudí vlastní remanentní magnetizmus a připojené kondenzátory tu energii posunou do požadované jaloviny.
http://www.youtube.com/watch?v=bSApUyr2Iqc
medulin
To já zase viděl instalace asynchronních generátorů, které byly provedeny podle doporučení státních norem, v souladu s Podmínkami pro provozování distribuční soustavy a dokonce i v souladu s Energetickým zákonem. Dále, za tyto instalace zodpovídal držitel licence na výrobu elektřiny a na distribuci elektřiny. Instalace proto nemají problém s bezpečností provozu, ani s kvalitou energie, dodávané do veřejné sítě.
Zaslal: so srpen 10 2013, 17:37 Předmět:
cmaxi
technický problém to není, horší je projít tu legislativu (ČEZkou buzeraci).
1. podat žádost o připojení zdroje distributorovi (na webu na to mají všichni formuláře).
2. licence u ERÚ (1000Kč)
3. osobní komerční certifikát (tuším 200Kč)
4. registrace u OTE
https://www.ote-cr.cz/poze/informace jako podporovaný nebo nepodporovaný zdroj dle toho co bude ten motor roztáčet
5. smlouva s obchodníkem který energii vykoupí (pochybuji o tom že vám dá někdo více jak 0,5Kč/KWh, kartel a špína je tady dost zažraná).
6. měsíční vykazování vyrobené energie v OTE, placení daní, sociální, zdravotní (účetnictví) a případně i poplatků za vlastní vyrobenou a spotřebovanou energii.
7. odesílání čtvrtletních výkazů o vyrobené energii.
Pro ty malé zdroje se to v ČR nevyplatí, protože tady je každý výrobce energie registrovaný jako podnikatel a z toho plyne že musíte mít takový výkon aby vás to uživilo a nemusel jste to dotovat. Z pracáku vás vyhodí - jste licencovaný výrobce energie (podnikatel) i když vyrábíte pro vlastní spotřebu a nemusíte prodat ani jednu kWh.
Tady se to vyplatí jen těm velkým. Když by jste měl sklad jaderného odpadu, tak vyplňujete stejné formuláře jen tam máte "dva řádky" k vyplnění navíc.
Proto je daleko výhodnější malé zdroje provozovat neoficiálně/nelegálně a zapojit je tak aby do distribuční sítě nemohli dodávat energii.
Strana 2 z 4
