Náhrada LM4701T v zesilovači Behringer
Jurajus
Založen: Jan 09, 2013
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 15:46    Předmět: Náhrada LM4701T v zesilovači Behringer Citovat
Ahoj mam doma aktivni reproduktory Behringer truth b2030a.U jednoho mi odesel vyskovy koncovy stupen LM4701t.Protoze je k nesehnani nasel jsem k nemu vhodnou nahradu LM1875t.Obvod jsem s plosnakem propojil 0,5mm dratkem protoze nozicky jsou usporadane jinak a obvod jsem musel prisroubovat na puvodni misto k chladici vzhuru nohama.
zapojil jsem to takto:
LM4701t.........................LM1875t
1(Vcc)............................5(Vcc)
2(Out)............................4(Out)
3(Vee)...........................3(Vee)
4(Gnd)
5(Vee)...........................3(Vee)
6(Mute)
7(Vin-)...........................2(Vin-)
8(Vin+)..........................1(Vin+)
Kdyz to zapnu lehce v tom huci a jede stale jen stredobas.Zkousel jsem to same s nahradou TDA2050 a stejny vysledek.Nevite nekdo kde by mohla byt chyba???
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8926/NSC/LM4701T.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8681/NSC/LM1875.html
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25046/STMICROELECTRONICS/TDA2050.html
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 16:46    Předmět: Citovat
No a co reproduktor, ten to přežil?
Jurajus
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 16:56    Předmět: Citovat
Hmm pravda neprezil, zadny ohmy to neukazuje ani ho nepropisknu, stredobas ukazuje 3,8Ohm.
Myslim ale te to huceni stejne nezmizi kdyz vymenim vejskac.... nebo jaky na to mate nazor?
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
Tady máš originál, s poštovným necelých 230,- Kč.
Link
H.
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Hučení přece nevyzařuje výškáč, nota bene odpálený.
To musíš hledat u středobasového zesilovače. Filtrace napájení, chybějící nebo naopak dvojitá zem atd...
Jurajus
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 18:06    Předmět: Citovat
To Hill: Huci to jen kdyz tam dam ten alternatvni IO
btw:Drive mi v nich hucelo a bylo slystet kdyz PC pracoval.To jsem odstranil tim ze sem ze zasuvky odstranil PE kolik
Sehnat ten tweeter asi nebude uplne nejjednodusi.Pokud chce nekdo patrat se mnou budu rad.
tohle na nem bylo napsane: 776-30170-28088
a tohle na nem bylo napsane na fotce Altavoz driveru:
19t20a6
Psal jsem jeste do servisu co delaj behringer.
Naposledy upravil Jurajus dne so srpen 10 2013, 18:13, celkově upraveno 1 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 18:11    Předmět: Citovat
"To jsem odstranil tim ze sem ze zasuvky odstranil PE kolik"
to si robis kozy ne? chces niekoho zabit?
Jurajus
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 18:17    Předmět: Citovat
To keemo: a co kdyz kostru pripojim na nulak??tak to bude pen a je to ok
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 10:31    Předmět: Citovat
Lock a Koš Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 12:51    Předmět: Citovat
Jurajus napsal(a):
Alebo to zapojis do inej zasuvky a bude to faza... Rolling Eyes
Jurajus
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:54    Předmět: Citovat
rnbw:Alebo nejake chytrejsi reseni jak odstranit zemnici smycku
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 23:47    Předmět: Citovat
Jurajus- co třebga si něco přečíst? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224&mode=&order=0&thold=0
