Mam lednicku Calex, z roku 1977. Resp. je v byte, kde jsem v podnajmu.
Donedavna fungovala OK, ale ted casto a na kratke intervaly spina. Nemeril jsem to, ale radove to jsou minuty. Jakoze na par minut sepne, par minut bezi, vypne, a pak zas za par minut zapne...
Tusite nekdo, cim to muze byt? Nejaka vratna tepelna pojistka vypina kompressor, nebo ... ?
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: čt srpen 08 2013, 20:52 Předmět:
Není to náhodou těmi vedry?Je už přece jen staršího data výroby a ten kompresor už nemusí mít takový výkon. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Treba skontrolovať rozbehové relé, može visieť a tým pádom je rozbehove vinutie pod napatim a kompresor sa prehreje a ochrana ho vypne. Vysoke teploty sa prejavia skor trvalym chodom.
Kompresor by měl zapnout tak 5x za hodinu,když spíná často tak by to měl zablokovat klixon. Časté spínání= smrt kompresoru. Vadný těsnění dveří,ale nejspíše je po kompresoru,přehřátí vynutí vypne klixon.
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: čt srpen 08 2013, 23:18 Předmět:
Tak nastesti jsem doma nasel stary kompressor, se kterym foukam kola apod. a je to stejny typ,jako ten v lednicce.
Prohodil jsem tedy cele svorkovnice i s relatkem a tepelnou pojistkou a zatim to jede, tak uvdime ...
ale kompressor horkej byl, ruku jsem na nem skoro neudrzel...
Zaslal: so srpen 10 2013, 22:31 Předmět:
Tak ... bohužel to tak jednoduché asi není. S novou svorkovnicí (tedy nové rozběhové relé a nová tepelná pojistka) se to taky vypínalo. Zkoušel jsem různě laborovat ted je to ve stavu, kdy je tam jiné rozběhové relé a původní tepelná pojistka. Se starým relé se to totiž už ani nerozběhlo (po zapnutí se rozžhavil drátek v pojistce a ta vypla).
Bohužel, pořád to má tendence se přehřívat a vypíná to ta pojistka.
Nicméně (asi díky ohlazení) se to postupně dostalo do stavu, kdy ta lednička mrazí a kompressor asi +/- stihne mezi jednotlivýma sepnutíma zchládnout.
Ale než se k tomu stavu (namrazení) dostala, tak ji tepelná pojistka několikrát vypla. Já jsem tomu občas pomohl tím, že jsem ji po vypnutí tep. pojistky vytáhl se sítě, aby kompressor zchládl trochu víc, než jen na teplotu, kdy ho ta tepelná pojistka zase znovu zapne.
Sundej to rozběhové relé,změř odpor mezi těma třemí kolíky,ten nejmenší je provozní vynutí ten střední je rozběhové a ten největší jsou obě vynutí.Na střední kolík připoj fázi na kolík provozního vynutí nulu a nulou škrtni o kolík rozběhového vynutí.Kompresor by měl naskočit a pak změříš klešťákem kolik bere,nemělo by to být více jak 1,5 A.
