OK Line schasi PT92
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 10 2013, 12:51    Předmět: OK Line schasi PT92 Citovat
Zdravim .U tejto telky bol vadny sp.tran. v zdroji a aj poistkovy odpor 5R6.Po vymene zdroj nabehne aj čer.led sa rozsvieti no dalej už nič,všetky napetia na secund.časti su vpriadku vyzera to ako by čakal na povel štart.Dialkove orig.neni no univ.som skušal rozne kody a nič,to schasi by malo nabehnut aj na tlačitko manual prep.kanalov ale ńereaguje na nič.Na PT92 by malo pasovat DO philis alebo OVP ale nič.Nema niekto skusenosti s tymto schasi.SManual mam ale je v eng.Vdaka za nejake info už mi to tu stoji druhy tyžden a rad uz by som sa ho zbavil.
...Laco...
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 12:03    Předmět: Citovat
Pokud má procesor napájení a skusil jsi vytahnout eeprom a zapnout jestli nenaběhne tak je ten procesor nejspíše ko,. Skus poměřit oscilockopem jestli se něco děje na nohách procesoru. Skus jestli po zapnutí proletí nějaké obdelníky po i2c směrem k eepromce.
omegatv
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Myslim ze som to skusal odpojil som vyvody pamete ale nic sa nestalo.Ale tym skopom to este skusim.
...Laco...
