Lednicka Calex, casto spina
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 11:39    Předmět: Citovat
Nechtělo se mi tu ledničku odtahovat od zdi, tak jsem rozdělal zástrčku a připojil tam ampérmetr. Ledničku dal na maximum a zavřel /aby nesvítila žárovka/ a lednička žrala asi 850mA. Na štítku píšou 120W.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 11:55    Předmět: Citovat
To by mělo být dobré,měl jsi tam ten ampérmetr po celou dobu než to vypnulo? Jestli to vypíná ta pojistka ta k je špatná nebo se po chvíli zvýší odběr.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 12:17    Předmět: Citovat
On už to ted vypne dřív normální termostat, než ta tepelná ochrana. To bych ji musel nechat odmrazit a pak znova zapnout, aby ten kompressor musel bezet dele.
Nejdřív ji s přítelkyní vypleníme a pak ji zkusím vypnout, nechat zteplat a znova zapnout. Ten měřák umí posílat data do PC, tak zkusím ten proud logovat a uvidíme...
Mimochodem je tech 850mA opravdu OK? Me přijde, že by to mělo žrát mín, když píšou na štítku 120W. Kolik má taková věc cos fi ?
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:03    Předmět: Citovat
Nechal jsem to chvili běžet s ampérmetrem a proud spíš mírně klesal. Z 850mA klesl tak na 810...
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:14    Předmět: Citovat
Já si myslím,že je to dobrý když je to do 1A.
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 17:37    Předmět: Citovat
Takze ta tepelna pojistka? Da se koupit nova?
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 17:59    Předmět: Citovat
tento starý typ asi ne,nejspíše ze sběrného dvora.Já bych to tam ani nedával.Pokud bude mít vetší odběr tak to bude stejně vypínat,když to tam nedáš a bude to mít větší odběr tak buď vydrží nebo shoří vynutí.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Alebo vyhodi cely byt. Vyborny napad...
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:40    Předmět: Citovat
No uprimne receno moc se mi nechce vyrazovat tepelnou/nadproudovou ochranu neceho, co bezi 24/7 i kdyz v byte nikdo neni... to bych tam dal snad aspon 1a tavnou pojistku misto toho.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:51    Předmět: Citovat
Tu pojistku dej tak 1,5 A, při rozběhu má to bývá přes A.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 18:58    Předmět: Citovat
To su hovadiny. Ak sa motor nerozbehne, tak zerie chvilu kludne 800 W, kym ho ochrana nevypne. A na to staci kratky vypadok prudu alebo vytiahnut chladnicku zo zasuvky, ked bezi kompresor a hned znovu pripojit.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 19:43    Předmět: Citovat
Very Happy On neví co je zdánlivý příkon , zbytečné ťukání .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 19:50    Předmět: Citovat
hrabosh napsal(a):
Moje Electroluxka má 0,7.
doktor365 napsal(a):
a při rozběhu žere asi 2s 1 kW.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 19:58    Předmět: Citovat
Jenže Tomáši to má při začátku komprese při menším příkonu či těsně před koncem , kdy tlačí např. 10atm ? To jsi měřil ? Very Happy
hrabosh
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Tim, ze vyberu "pomalou" pojistku asi tu pocatecni odberovou spicku nevyresim ... co?
Strana 2 z 3
