Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1691 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: so srpen 10 2013, 22:07 Předmět: Obnova starého schodiště
Zdravím přátelé.Stavil se za mnou kamarád že má doma staré schodiště napuštěné hydrovoskem.Jedná se o 13 schodů a dvě podesty.Chtěl by ho nějakým způsobem zrenovovat.Nejmenovaná firma mu tuto opravu nabídla za cca 60.000,-Kč! Jednalo by se ale o kompletní schodnice!Máte někdo nějaký nápad jak na tu hydrovoskovou vrstvu nalepit třeba něco jiného? _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Červený hydrovosk jsme kdysi používali na parkety. Sypalo se to do horké vody. Pak se s tím podlaha natírala a po zaschnutí leštila kartáčem. Teď se snad prodává dokonce i tekutý?
Nejlépe asi umýt, napastovat a vyleštit, nebo udělat další nátěr hydrovoskem. Případně část schodiště přikrýt kobercem za použití tyčí. Na mastná a pružná prkna, toho asi moc nepřilepíte. Možná ještě zkusit obrousit (vydrátkovat) a nalepit nějakou zátěžovou podlahovou krytinu (lino, koberec). Nic tvrdého, co by se po prohnutí prkna odlouplo, nebo prasklo (dlažba). Více mě nenapadá...
Podstatné je slovo "nalepit", na něco takhle mastného (kromě vzpomínaného zbroušení) to nepůjde. Zbude na to něco přitlouct, přišroubovat nebo bych testnul jeden schod na ukázku zbrousit a napustit něčím, co se bude majiteli líbit.
Zaslal: ne srpen 11 2013, 9:25 Předmět:
Právě že tam koberc měli a drželo se tam hodně bordelu.Jsou to staré schody a proto už jim žádná barevná úprava nepomůže.Jenže na výměnu taky nejsou.Byly udělány dost poctivě.Osobně jsem byl tak přesvědčen že na to asi nepůjde nic nalepit ale víc hlav víc ví Mně jen hodně zarazila právě ta cena. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 11 2013, 11:07 Předmět:
No jen si zkus započítat , neříkám , že makají bez zisku , takže např.
Demontáž , odvoz na dílnu , objednávka louhování , broušení (případně ještě předtím hoblování ) , namoření -třeba vícenásobné , dovoz zpět , montáž . Ono to máš mimo materiálu ještě náročnější , než nové .
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: ne srpen 11 2013, 17:49 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak za 60 klacků jsou to zloději. To bych si opravdu spravil raději sám, ale pro druhého zase podle toho, co je ochoten dát a jak to zkomplikovat.
Nevim jak tohle muzes napsat. Neznas konkretni situaci a hned nekoho titulujes zlodejem. Nove schodiste neni take zrovna otazkou par korun a renovace nejakeho stareho je defakto dvoji prace. Zde se me, za take nepatris k tem, kteri si vazi cizi prace.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 11 2013, 18:46 Předmět:
Hydrovosk ze dřeva nedostaneš ničím než ohoblováním napuštěný vrstvy - broušení nepomůže, respektive muselo by se to brousit minimálně 2mm a na to už je hoblovka rychlejší. A to se ještě držím zpátky v odhadu jak hluboko hydrovosk prosáknul.
Záleží taky na tom, jakou barvu mělo původní mořidlo - jestli ten hydrovosk byl bezbarvej nebo tónovací. Jestli byl bezbarvej a dřevo pod ním má hezkou strukturu, tak by možná stačilo po lehkým = do 1mm zhoblování tu voskovou lazuru obnovit napuštěním buď novým hydrovoskovým mořidlem, nebo včelím voskem rozpuštěným v lakařským benzínu.
Každopádně na takový stupnice cokoliv nalepovat bude práce pro vraha a než se s tím mordovat a laborovat s metodama, radši už bych ty schody udělal kompletně nový.
A ještě jedna vzpomínka na dětství - nebožtík pradědek měl na chaloupce schodiště na půdu ze smrkovejch prken. Vikýřem na schodiště svítilo Slunce a tak stupně byly vyrudlý a častým lezením vyšlapaný. Když mi bylo asi 5, tak můj táta s mým dědou (pradědkův syn a vnuk) celý to schodiště "opravili" tím způsobem, že stupnice sundali a obrátili je spodkem nahoru - tam bylo dřevo jako nový, nedotčený ani nátěrem fermeže, kterou pradědek s oblibou používal na všecky možný nátěry na baráčku... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 11 2013, 20:49 Předmět:
Myslím že asi bude nejrozumnější koupit nějaké pevné zátěžové lino,udělat z něj šablony a zalištovat to.Určitě to bude o moc levnější.
Každopádně Vám všem děkuji za podporu. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Zaslal: ne srpen 11 2013, 21:01 Předmět:
Nepřilepený lino bude pracovat a v místech kam se bude nejvíc šlapat se vytahá = pokud mu zabráníš se rozjíždět do stran, v místěch nášlapu udělá boule. Volil bych spíš zátěžovej koberec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 11 2013, 21:48 Předmět:
RadekB napsal(a):
No jak vidíš, tak asi můžu. Zjisti si cenu nových schodů a budeš se asi divit, že jsou za stejnou cenu. Neznám konkrétní situaci, ale pokud jsi nám to potvrdil, tak tu tady nezná nikdo. Dohady na opravu mají smysl jen když někdo dodá fotku, aby se dalo radit konkrétně protože někteří v dobrém slova smyslu poradí opravu, která bude nakonec 2x dražší než celé nové schodiště.
Jinak nevím, co se ti zdá nebo nezdá, ale synovec se jako stolař a taky schodama živí a je dobré občas rozlišovat cizí poctivou práci a cizí kšeftařskou práci.
Zaslal: ne srpen 11 2013, 21:52 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Přesně tak, protože i když tam bude něco super, ale klouzavé, tak si každý o tom něco rád sprostého povykládá až bude dole pod schodama. Hlavně aby ty hrany byly ucházejícně měkké.
